hej alla vänliga gubbar
den gamla brytaren ska nu bytas ut mot en ny strömbrytare för 2 st lampor. 2 blåa och en vit kabel
vilka ska till vilka plintar på brytaren
? tusen tack för hjälp
Tja du, det kan ingen veta bara av att titta på bilderna. Sitter det inte en kronbrytare (dvs "för två lampor") där redan? Har det bara varit en lampa tidigare och nu har du satt upp en till?
Om det nu är så att du bara byter den gamla brytaren mot en ny av samma slag: man kan ju gissa att den vita är ledare och ska in där det står "L", medan de två blå är tändtrådar och ska in där det står "X". Men det är som sagt en gissning, det enda rimliga är att mäta sig fram till vad som är vad.
Mest troligt är blåa tändtrådar och vit fas, sant. Men tändtrådarna ska INTE på X utan på dom små pilarna som larsbj säger. X är blindplintar för tex. vidarekoppling eller avslut.andersmc skrev:Tja du, det kan ingen veta bara av att titta på bilderna. Sitter det inte en kronbrytare (dvs "för två lampor") där redan? Har det bara varit en lampa tidigare och nu har du satt upp en till?
kanon gubbar en sak till
skulle ja kunna koppla vidare till ett vägguttag som ja ska ha längre ner? isåfall hur kopplas plus ocj minus vidare ? satt även en blå och svart kabel innanför dom 2 var riktigt smala som gick till uttaget nedan. men vågar ej ha dessa smala kablar hade nästan brunnit i sladden när ja tog bort strömuttaget
Låter riktigt illa. Om jag var du skuller jag byta( låta byta ) kablar ända från centralen.gasto skrev:kanon gubbar en sak till
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Byte vattenutkastare. Hur koppla in nya. Gammal FPL
Vatten & Avlopp -
Hur mycket kan en rörmokare ta för att koppla in ny bergvärme
Värmepumpar -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Koppla in ny köksblandare, vad saknas?
Vatten & Avlopp
