Har en gammal spis som jag skulle vilja byta ut mot induktion. Hur skall jag tänka vid inköp har jag 400v ifrån väggen och är det en fas eller?
Behöver berätta för en elektriker.
Tack på förhand
Tack på förhand
På bilden ser det bara ut som tre ledare varan ev är jord.landton skrev:
Så omöjligt att veta om det är fas ,nolla , jord, eller fas,fas,jord utifrån det skulle jag säga. Viktigare är också hur det ser ut innanför kåpan till kontakten: Kan ju vara framdraget mer där.
Trefas UTAN nolla MED skyddsjord = fyra inkopplade trådar.landton skrev:
Trefas MED nolla och skyddsjord = fem inkopplade trådar.
Eftersom befintliga spisen har 230V i elementspänning så MÅSTE nollan finnas i dosan.
Eftersom vi inte kan se in i dosan i nuvarande bilden så kan vi i dagsläget bara konstatera att det som minimum finns fas, nolla & skyddsjord i dosan.
Bild på gruppcentralen kan ge ledtrådar om det finns teoretisk möjlighet till att det finns eller kan dras fram trefas.
säkringsstorleken kan ge en hint om det går att driva en induktionsspisDemmpa skrev:Trefas UTAN nolla MED skyddsjord = fyra inkopplade trådar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 493 inlägg
Då har du 20 A enfas till spisen. Du kan välta ny spis i princip helt fritt då 99% av dem kan anslutas till enfas 230 V. Så 230 V är det enda du behöver fråga om.
Sedan kan det vara bra att välja en spis där man kan ställa in en effektbegränsning som ett skydd mot att du oavsiktligt bränner din säkring. Ingen elektriker kan ge dig mer effekt än dessa 20 A. Om du kört din gamla spis utan att bränna säkringen så har du nog redan lärt dig hur stor del av spisen du kan använda. En ny spis kan dock ha boostfunktioner som är roliga, men som tar ström.
Anslutningen till väggen är behörighetskrävande. Den som gjorde det förra gången gjorde fel när ledarna innanför kabelmanteln syns så där. Helst bör du låta montera ett uttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 493 inlägg
Perilexuttag är klassade för 16 A så de går inte att använda i detta fall där man har 20 A säkring.
En "nyare" lägenhet bör ha trefas till spisen, och då säkrar man varje fas med 16 A.
Nej, det där är ingen Perilexuttag/-kontakt, utan en enfasvariant som kallas "Norwesco spisuttag" efter tillverkaren.Tony landhall skrev:
