Köpt en ny köksfläkt och tänkte dubbelkolla med någon mer kunnig om hur man kopplar in den på bästa/enklaste sätt alternativt om jag bör göra det helt korrekt och anlita en elektriker? Köksfläkten kommer med stickpropp och ovanifrån innertaket kommer fast installation (nolla, fas, jord) på 240 volt. Jag tänkte:
- Kapa stickproppen till fläkten
- Koppla ihop fläkt till fast installation via anslutningsdosa med plintar
- Fästa anslutningsdosan i väggen innanför fläktens "skorsten".
Är detta korrekt tänkt eller finns det någon enklare lösning? Spelar det någon roll vilken höjd anslutningsdosan sitter på? Hade så klart varit en fördel att slippa borra ytterligare ett hål för anslutningsdosan. Dragavlastning och låta dosan hänga löst? När jag plockade av gamla fläkten fann jag att man förlängt elkabeln till fläkten och endast skarvat med toppklämma och ett lager eltejp omkring men det kan väl knappast vara en godkänd lösning.
Uppskattar alla tankar jag kan få! Om elektriker rekommenderas vill jag ändå kunna förbereda så mycket som möjligt.
Jag skulle installerat ett eluttag på lämplig plats och behållit stickproppen. Enklare den dag du vil plocka ner fläkten eller byta ut den.
Dilato och 3 till
Har funderat på det också men utifrån vad jag läst här i forumet verkar de flesta rekommendera att använda sig av en fast anslutning när det finns. Finns heller inget bra ställe att sätta ett eluttag utan att det ligger synligt på kaklet/dra sladd synligt över kaklet.
Någon som har koll på om min ursprungstanke är korrekt sätt att koppla ihop?
Du kan ansluta den fast i dosa om du vill.
Helst bör dosan vara fastskruvad, men den kan hänga löst, med dragavlastning, om den är skyddad mot att man drar i sladden.
Den finns annars denna skarv om den fungerar bättre
https://www.elbutik.se/product.html/kabelskarv-rak-3x15-mm-450v/16a-ip68
Svart kabelskarv med IP68-märkning, använd för att ansluta eller förlänga elektriska kablar, visas mot vit bakgrund.
Då det är heller inte långt bort till uttag och stickpropp. Men jag antar att det är en installationskabel som kommer uppifrån. Då är det inte klockrent att montera ett sladduttag på den.
Tejp är inte förbjudet.... Men då ska man använda färsk tejp av god kvalitet och ett gott handlag för att det ska bli bra.
När det gäller effekthungriga maskiner som exempelvis en tvättmaskin håller jag med. För en köksfläkt använder i alla fall jag gärna ett eluttag.
Dilato
Hur var den äldre fläkten inkopplad då? 🤔
