Jag har fått byta varmvattenberedaren på grund av läckage. Den gamla Nibe var inkopplad med faser L1,2, noll och jord. På den nya finns ingen noll plint bara L1,2,3 och jord. Enligt scheman kan det kopplas in L1,2 och jord. Går det bra att sätta Wago på nollan och låta den bli? Vill gärna ha lite varmvatten innan en elektriker kan kolla på det på måndag.
Tack på förhand.
Anslutningsblock med kablar märkt L1, L2 och N, för varmvattenberedare byte.
Låter ju som effekten bara skulle bli hälften på el-patronen med enbart två faser inkopplade i så fall(?) Har du någon bild på inkopplingsschemat på den nya beredaren?
Tack för det snabba svaret.
Elektrisk installationsmanual för 3-fas 3/6 kW med elschema och säkerhetsinformation för inkoppling av varmvattenberedare.
Jag tänkte koppla in 2 fas 3kw för tillfället.
Ja har man en varmvattenberedare som då är konstruerad för 3-fas 3/6 kW så ska det gå bra att bara koppla två olika faser till L1 respektive L3 och elpatronen ger 3 kW värme. Det räcker normalt med 3 kW men har man tillfälligt extra stort varmvattenbehov kan 6 kW göra nytta om man kopplar in den tredje fasen L2 senare.
På pliten finns en nollmarkering , den ska INTE ha någon kabel på sig, noll är bara för att kunna ha 230 V. L1 L2 är för 400 V Är det en strömbrytare med hel och halvfart ska en nolla kopplas in, men kan bli lite tunnt med effekt då. Så kör 400 V inkoppling.
Blir det en fas på noll, så kommer elementet att brinna upp. Bara isolera den 3:e fasen och hänga på sidan om.
EDIT 3kW räcker gott
Tack så länge. Jag blir lite förvirrade nu för att på den fysiska plinten står det bara L1,2,3 jord och ingen P
Din gamla beredare hade alltså bara en 1/3 kW elpatron för tvåfas plus nolla men din nya beredare har alltså 3/6 kW elpatron för trefas utan nolla n (men går bra att köra på tvåfas utan nolla med halva maxeffekten).
Tack. Du menar jag ska koppla den gula till L1 och bruna till L3 men Jonaserik säger L1 och 2 så blir lite osäker nu.
Bilden på kopplingen är då säkert på din gammla, som är en 2 fas och det är så Nibes VVB är. NU verkar det det som att du köpt en VVB ( 3 fas ) med kraftigare patron i, som har effekten 3 eller 6 kW. Koppla in på L1 och L2 och ställ brytaren på 3 kW så kommer det att fungera.
Precis, gult till L3 och lämna nollan oanvänd men isolerad.
Tack!
Tack!
Ska ställa till det nu har jag har kollat närmare. L3 är inte byglad. L1 är på 4, L2 på 5. El patronen på P2 och P3.
Vilken modell har du? Anvisningen beskriver två olika modeller,
- en som kan kopplas in på 1-fas (1 kW) eller tvåfas (3 kW)
- en som kan kopplas in på 3-fas (3 eller 6 kW)
Vad visar din bild?? Gamla VVB?
Som du ser av schemat för den lilla modellen kan man ansluta antingen 230 V eller 400 V till de två första plintarna. De namnger plint nr olika i schemat (N/L2) men det är samma plint. Frågan är som sagt vilken modell du har. Leta upp märkskylten.
Nej man kopplar aldrig nån "brun" till L1. Man kan möjligen ansluta en fasledare till L1. Vad den råkar ha för färg i din anläggning är en separat historia.
Detta tyder på att det är den lilla modellen 1/3 kW du har.
Lämpligen kopplar du 400 V till den, L1 L2, plus jord.
Nollan lägger du åt sidan.
Det förenklar det för mig. Tack!
Bo.Siltberg
