Hejsan!
Tänkte installera stegbelysning i trappen hemma. Och önskar/behöver lite hjälp.
Har 14st 7,2w alulister med 50cm led list
Massa olika spindelkopplingar för att dra och koppla enkelt med dc-kopplingar.
Enda jag saknar är ett drivdon till dessa
Jag har lite frågor och funderingar
1. Räcker det bra med ett 125-150w 15-20a drivdon på 12v?
2. Önskar kunna dimma, vet ej om dessa går att dimma, men om man köper ett drivdon som är dimbar kan man isof kring gå ej dimbara led?
2.1 alternativ två. Klenare drivdon som delar sin ström på alla 14 lister så de lyser svagare?
Hur är påverkarn på 2.1?
Enda drivdonen jag har hemma nu är;
18w 12v
48w 12v
150w 24v (flera portar)
Tacksam för hjälp!
Mvh
SNudify
Antar att du behöver minst 14x7,2w alltså drygt 100 w. Sedan är det alltid bra om drivdonet inte går max, så en bit över 100 watt skulle jag satsa på. Om lysdioderna ska ha 12 volt så ge dem det, inte mer. Så tyvärr verkar inget av de drivdon du har hemma nu passa till det du tänker göra.
Det första är att du måste kolla att listerna skall drivas av 12V, det är vanligt att LED lister drivs med 12V men det finns även lister som vill drivas med konstant ström. Det brukar vara 12V DC, om du har transformatorer för halogenlampor så lämnar de normalt sett 12V AC, och kan alltså inte användas.
Själva LED elementet vill ha en konstant ström, ex. 350mA men lampor och lister har ofta en intern driver som omvandlar 12V (eller 230 V AC) till den konstanta strömmen.
Men om vi antar att du har lister som vill ha 12V DC. Då måste du ha en driver som kan ge 12V och den totala effekten, gärna med lite marginal.
Ditt alternativ 2.1 fungerar inte, om du överbelastar drivdonet så lämnar det inte mindre ström, det stänger av sig, eller brinner upp.
Dimmning. Om det anges att listerna inte går att dimma, så bör du nog anta att de inte kan dimmas, men man kan ju testa. Det påverkas av vilken typ av intern driver/konverter som finns i listen. Enklare lister brukar bara ha ett motstånd i serie med ett eller flera seriekopplade LED element. Om elementet vill ha 350mA, och det då blir ett spänningsfall på 3V så har man ett motstånd som är framräknat så att det ger blir 9V (ohms lag U = I x R) över motståndet vid 350mA ström. En sådan lösning går att dimma. Men motståndslösningen har dålig effektivitet, det bränns upp massor med effekt i motståndet. Så i många fall används en mera avancerad driver, som "transformerar" ned den inkommande 12V matningen. En sådan driver lämnar ut 350mA men är lite okänslig för vad som kommer in, den eftersträvar att alltid lämna 350mA oavsett vilken kvalitet den har på inkommande ström. Och dimmning innebär att man hackar 12V matningen ut från 12V drivern, det ser en "bra" LED list som dålig kvalitet, och försöker kompensera det. Så LEDen lyser lika bra trots att man försöker dimma den.
Tack för svar, blev inte mycket klokare, kan bara at ta jag är nyvaken. Ska läsa om det fler gånger
Listerna är 12v dc (likström?)
I exemplet 2.1 tänkte jag
Om man tex tar en pc laddare dc, låt mig amatörmässigt säga att den ger ut 75watt, och att den klarar ge ut ström prefekt till 3 led lister på 25w var. Och man kopplar in, säg 6st till.
Då blir väl matningen in 75w och led listerna ”kräver” 225w, men får dela på de 75 som pc laddaren ger, dvs ca 8,3w/st. Det borde väl göra att de lyser svagare och inte brinner upp? :/ tänker mindre ström mindre lyse.
Men vet du vart jag kan hitta en billig och bra dimbar transformator/drivdon?
Som pallar mina ledlister utan att döda dem.
Går jag enbart på 7,2wx14st= 100,8w och letar upp ett drivdon som ger ut runt 100-125w och sen är den 12v.
Förra året byggde jag en ledramp med runt 300st 3w 12v CoB men då använde jag den ena drivdonet som har 6 portar för dc koppling och ger ut 24v och 150w (antar varje port gren ut 150w) och delade upp alla kablar, tror jag hade 10st i en slinga. De lös väldigt bra för mitt saltvattensakvarium på 900liter. Men minns inget utav hur jag fick fram rätt info,
Känner mig lite vilsen i allt detta
