Ska byta taklampa i hallen. Den förra satt med två gula kablar som är ihoptvinnade och en blå som är ensam. Ikea-lampan som ska upp har en kopplingsklämma där det är fyra hål in (två L och två N) och två kablar går ut på andra sidan (en L och en N).
De två hoptvinnade kablarna går inte in i samma hål och dessutom känns det inte som en trygg lösning.
Har inte sett just den här modellen på kopplingsklämma förut, men visst är de två L-ingångarna ihopkopplade så att jag kan sätta en gul kabel i varje?
  • Två gula kablar som är ihoptvinnade och en blå kabel syns i en kopplingsbox för taklampa.
  • Kopplingsklämma med två kablar, blå och brun, monterade i en vit kopplingsbox. Fyra hål syns, märkta L och N, diskussion om lampans anslutning.
  • Närbild på en hand som håller en vit kopplingsklämma med märkningarna "L" och "N" och fyra hål för kablar, diskret bakgrund.
De två gula trådarna är antingen två tändtrådar (krontändning) eller tändtråd & vidarematad tändtråd.
Dela de två gula och sätt in de i var sitt hål på L-anslutningen, precis så som du är inne på.
M
De två gula i varsitt L hål och den blå i ett av N hålen.
Tack för svar, funkar perfekt!
