Flyttat till ny lägenhet där jag nu försöker koppla in min taklampa. Noterar att i den nya lägenheten (byggd på 50-talet) är ojordade kronuttag i taket (se bild). Lampa jag har är äldre och ny stickkontakt behövs. Från lampan går tre trådar, varav två är ihopkopplade (se bild). Antar att den ensamma tråden är nollan?
Vad ska jag köpa för ny stickkontakt och hur bör jag koppla dessa tre trådar?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Är vägguttagen i rummet också ojordade?
Tror inte det går att få tag i lamppropp för kronkoppling längre men 1/2-poliga lampproppar finns fortfarande: https://www.elbutik.se/product.html/lampproppar-med-sidoinforing-av-ledning Eventuellt krävs viss omkoppling i lamputtaget i taket(?)
Edit: Det går att hitta kronproppar fortfarande: https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamppropp-3-pol-sladdmontage Men sedan gäller det att monteringen blir rätt så det stämmer mot lamputtaget i taket.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 006 inlägg
Och om det är så att du faktiskt har en kronbrytare med två vippor och det är en kronkopplad armatur så överväg att faktiskt kronkoppla den. Då måste du splitta de två tändtrådarna till var sitt stift i kontakten Josth visar ovan.
Om du inte skall ha dimmer så får du då iaf två lägen och antagligen (med din lampa som har fem ljuskällor) egentligen tre olika. (Många äldre lampor med sex ljuskällor är kopplade 3+3 när de skulle gett fler möjligheter om de var kopplade 2+4. Men då iofs med lite ojämnare ljuskägla.)
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp/p/22-1960
eller
https://www.clasohlson.com/se/p/22-3438
eller ev även om den sista inte är att rekommendera så kommer den fungera.
https://www.clasohlson.com/se/p/22-3437
eller
Hade varit väldig kul att kunna använda båda ”vipporna”. Om jag köper en stickkontakt med tre poler, då sätter jag en tråd i varje. Men kan jag vara säker på att nollan är den tråd som är kopplad separat i lampan? Eller finns det ingen risk för felkoppling?
Vägguttagen är inte heller jordade, åtminstone inte enligt uttagens utseende. Har dock inte öppnat och kollat.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 006 inlägg
Njae, det finns ju alltid en risk, men den är liten. Om du har mätinstrument så kan du enkelt kolla att de två gula inte är jord som är ihopkopplad. Dvs sära på dem och se att du inte har kortslutning/noll ohm, mellan dem med lamporna urskruvade. Det finns inget skäl att det skulle vara det, men konstigare saker har hänt. (Om de skulle vara det så ryker säkringen med en gång du slår på knappen.)J Jensan123 skrev:Hade varit väldig kul att kunna använda båda ”vipporna”. Om jag köper en stickkontakt med tre poler, då sätter jag en tråd i varje. Men kan jag vara säker på att nollan är den tråd som är kopplad separat i lampan? Eller finns det ingen risk för felkoppling?
Hur det är kopplat i taket får man enklast reda på genom att titta efter. Man skall inte lita på färger, men är de rimliga så skulle jag tycka att det räcker för att pröva. Den som vill vara extra säker mäter naturligtvis också.
