Hejsan.. behöver lite hjälp.. ska koppla in ett nytt element o blir inte klok på hur dom har kopplat innan.. vilka kablar ska gå till vilka.. detta är ett 400w element
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Du behöver titta på inkopplingsanvisningen till din nya radiator. En av trådarna är troligen nattsänkning eller utgång för slavradiator.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
En blå ledare i en anslutningskabel kan man inte göra några antaganden kring. Blått betyder är inte nolla urtan kan även vara en fas, eller i ditt fall nattsänkning. Du måste inte koppla in någon nattsänkning, för du har inte stöd för det i dosan. Så den blå lämnas lös. Isolera änden bara.
Enligt anvisningen ska 400 V kopplas mellan svart och brun.
Om dosan på väggen är korrekt med 400 V så har du genom uteslutningsmetoden svart och brun där också så det är bara att koppla färg på färg.
Till sist, skyddsjordsledarna kopplas ihop med varandra. Efter inkoppling, kontrollera att du har kontakt mellan radiatorns hölje och skyddsjordsblecket i ett uttag i närheten.
Tack för ditt svar de löste min frågaBo.Siltberg skrev:En blå ledare i en anslutningskabel kan man inte göra några antaganden kring. Blått betyder är inte nolla urtan kan även vara en fas, eller i ditt fall nattsänkning. Du måste inte koppla in någon nattsänkning, för du har inte stöd för det i dosan. Så den blå lämnas lös. Isolera änden bara.
Men den befintliga dosan är ju avsedd att användas med ett fempoligt kontaktstycke. Hade du tänkt att flytta hankontakten från ditt gamla element? Eller tänker du att du ska ha tre trådar under varje skruvklämma och inte ha någon dragavlastning? Eller en ny dosa med dragavlastat kabelutlopp och Wago?
