Med risk att idiotförklara mig....
Skall byta en brytare mot ljungs trådlösa/radiostyrada dito.
Har skickat med en bild om hur den skall installeras, någon som kan ge mig en hjälpande hand?
Idag har jag ju en brytare som bryter fasen (brun) och ger iväg en svart kabel som tändtråd upp till lampan.
jung brutaren har alltså fyra sladdar in.
N = BU = nolla = blå
L = BK = Fas = svart i detta fall.
en brytare "my" BN som båda är bruna sladdar.
Du måste bygla mellan BN och BK. Befintlig brun läggs på den andra BN. Befintlig svart läggs på BK. Lampans nolla sticker väl iväg åt annat håll.
Sedan kommer kruxet, du måste dra en separat nolla till brytaren, och då passerar du gränsen för vad du får göra som lekman. Det är väl tveksamt om du ens borde byta brytaren, eftersom du måste ställa frågan.
Visst är det så att gränsen kan vara passerad av vad jag får och inte får göra...
Till saken hör att jag får ström till lampan från ett eluttag via en vanlig stickproppskontakt. Detta är således inte någon fast installation, jag testar egentligen bara lite "mysiga" tekniska saker för att avgöra vad jag vill ha för system.
Men i varje fall så testar jag lamporna - sedan när jag är klar så dras elen av från denna del - när jag bestämt vad jag vill ha så är elisen mycket välkommen för slutgiltig (och godkänd) installation.
Jag har i varje fall fått brytaren att fungera - delvis. När jag trycker på min fjärrkontroll så tänds lampan, men den håller inte kvar tändningen. dvs så fort jag släpper kanppen så släcks lampan.
Någon som vet vad jag gör för fel?
· Västerbottens län
· 17 926 inlägg
Den fungerar som momentan brytare, du ska ha bistabil. Finns säkert något i någon programmering som ska ändras.
Protte
Protte
Den finns i två varianter, UP och UPT. UP är för växling UPT är för momentan växling. Du har förmodligen köpt en UPT och den är PÅ bara så länge som den tar emot signal. Kolla vad det står på den.
Ps. Håller du in knappen på fjärren tills den slutar att sända (finns en maxgräns) så håller den PÅ läget i 16 sekunder sen slår den av.
· Västerbottens län
· 17 926 inlägg
Som dörrklocka.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 2 062 inlägg
Eller trådlös brytare för dosdimmer?
