ska byta till en nyare brytare, den gamla gick sönder. Bifigar en bild på hur dosan ser ut baktill.
Det kommer ut tre kablar svart, grön och gul. Svart är Fas och kopplas till L
Sen koppla jag grön kabel på pil ut bredvid svart och den gula till pil ner till.
Ska styra två lampor.
Men brytaren vill ändå inte funka.
Vad är felet? är inte den gula kabeln här tändkabeln?
Lyser den ena lampan? Säker på att inte grön är fas kanske?
//Patrik
Är inte jätte säker om svart är fas här. Använde mig av ac volt detektor, satt den mot den svarta kabel så lyste den, så antar att det är fas.
Ingen av lamporna lyser. Är inte så inne på el, därför jag frågar här. :)
Okej, ja men då är nog svart fas. Och om du har kopplat enligt schemat så är det korrekt gjort. Då får du gå vidare och kolla in lamporna och lamputtaget. Funkade det innan du bytte brytaren?
//Patrik
Från början provade jag byta båda 2 lampor, men de funkade inte. Så jag antog att det måste vara fel på brytaren. Så nu bytte jag brytare och lamporna fungerar fortfarande inte. Någon stans är det fel men vet inte riktigt vad nu, eftersom du säger att det är rätt kopplat.
Nollan till lamporna kanske har lossnat någonstans? Posta gärna lite bilder
Kanske avbrott på nollan till gruppen? Skaffa en riktig spänningsprovare och mät om du har 230 V vid lamporna. Med spänningspennan ser du bara om du har spänning fram, inte om "återledaren"/nollan är hel så strömmen kan fortsätta tillbaka.
Edit: Snaggletooth var snabbare.
(OBS att man snart är uppe i Hempularens och Mikaels inläggsantal. 13-14 000 inlägg eller vad ligger dom på? :rolleyes::p)
//Patrik
Tack för hjälpen grabbar. Ska fixa en riktig spänningsmätare imorgon. Får se då
Trasig propp som ser ut att vara hel?
Även om du skulle växlat vilken kabel som är vilken till en kronbrytare så ska alla lamporna lysa om båda strömbrytarna är påslagna. (Det värsta som händer om man växlar vad som är fas och tändtråd är att man kan bara välja på släckt, båda lampor på eller ena lampan på, men inte bara andra lampan). Däremot har strömbrytare ofta extra anslutningar som inte är kopplade till själva strömbytaren (X på din bild), de ska man inte råka blanda ihop med.
Nu ska man inte växla nånting och "prova". Utan man ska ta reda på vad dom tre ledarna har för funktion och koppla in strömbrytare korrekt från början.
En bra ide är att memorera hur den gamla brytare var inkopplad, för då kan man med rimligt hög säkerhet avgöra ledarnas funktion utan att behöva riva och följa upp vart dom tar vägen.
Om det efter det inte fungerar är det dags att felsöka, som blir ganska enkelt när man redan vet hur det borde fungera.
