Jag ska koppla in en dimmer wmr-252 till strömbrytaren på väggen men vill vara säker på att det blir rätt. Vilken av de svarta kablarna på bilden ska till respektive uttag på dimmern? Spelar det någon roll vilken av dimmerns vita kablar jag sätter var i strömbrytaren? Se bild. Tacksam för svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 366 inlägg
Fundera och kom med ett förslag så hjälper vi dig. Du måste ju själv förstå hur det ska kopplas, och vi ser för lite på bild för att kunna svara då det finns fler trådar i strömbrytaren och kanske även i dosan. Det medföljer i mitt tycke en tydlig installationsanvisning. Du behöver först identifiera vad för slags trådar du har i dosan, du behöver hitta fastråden och tändtråden till lampan och flytta dessa till nexapucken medan puckens egna två ledare kopplas till strömbrytaren.
Båda svarta är fas och orange tändtråd så de svarta ska även i fortsättningen sitta ihop. Bäst är om du kopplar ihop dem med någon klämma (Ubåt, Wago etc) tillsammans med en kort stump som du tar dill puckens L. Alternativt se till att du får i båda på ett bra sätt i anslutningen L på dimmern. Orange tändtråd kopplar du till andra skruven med pil/våg som utgående till lampan. Och sen kan du koppla vilken som av de vita trådarna till brytaren där svart respektive orange satt tidigare.
