· Västernorrland
· 33 inlägg
Jag har satt upp en LED Strip 230V i en stödmur som jag skulle vilja dimra ner.
Bifogar bild hur det är kopplat idag.
Skulle man kunna sätta en Plejd DIM-01 i kopplingsdosa 1?
Om ja, någon som kan tipsa hur den ska kopplas in?
Om nej, förslag på annan dimmer som går att sätta i kopplingsdosa och styra via fjärr eller app?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det går utmärkt att sätta Plejd där du ritat den, och då kan du ta bort astrouret på bild då denna funktion är inbyggd i Plejd.
Jag har det precis så sedan Januari 2017 och det funkar perfekt, särskilt att belysning tonar upp under 20 minuter när solen går ner.
· Västernorrland
· 33 inlägg
Ja. Det är rätt.F frasbrallan skrev:
Men passa på att dra fram obruten grupp till dosan där du kopplar in Led-strippen och sätt ett eluttag till grillen eller framtida högtalare.
Tänk på att är det en kabel så är 5G1.5 billigare än 4G1,5 som egentligen räcker för jobbet.
