Hej, någon som kan bistå med tips på hur kablarna ska kopplas för att få denna termostat att fungera ? Verkar inte ge värme på golvvärme slingorna. Har jag kopplat fel ? Behöver man göra något i centralboxen ?
Tacksam för råd 😊
  • Termostat med exponerade kretsar och kablar, inklusive display och anslutningsterminaler för golvvärmesystem.
Tacksam för råd 😊
Tack för svar. Jag har en analog som jag bytt till digital. Kopplade den precis som den var kopplad men inget hände. Har den bruksanvisning som du länkade, men r framgår inte färgen på kablarna, tyvärr…🙁
Exakt vilken tillverkare och modell var det på den gamla rumstermostaten?
På insidan av "locket" brukar det ofta sitta ett kopplingsschema.
Det är sällan två olika tillverkare/modeller har exakt samma kopplingsschema.
Exakt hur är det kopplat I centralenheten?
Du ska inte koppla efter trådarna färg utan efter dess funktion.
