Hej elmästare!
Köpte nytt (begagnat) bubbelkar då det gamla gav upp. Nu när jag öppnar kopplingsboxen på det gamla karet ser jag något jag aldrig sprungit på innan, nämligen 5 trådar i färgerna svart, brun, blå, grå och grön/gul. Brun ledare, blå neutral och gul/grön jord. Så långt är jag med. Men sen…
På det nya karet är det fyra svarta trådar och en jord. De svarta är märkta L1 och L2 samt N1 och N2.
Det intressanta är att bara L1 och N1 samt jord var inkopplat i det gamla när jag kopplade ur det.
Så, hur fan ska jag koppla nu? Är det bara L1 på brun, N1 på blå och jord på jord?
Lite bilder för info. Bild 1-3 är det gamla och bild 4 är det nya.
Det nya karet är Svedbergs så troligtvis för Sverige. Tänker också att fas, neutral och jord räcker då för det var så det var kopplat när jag tog loss det.J Josth skrev:
Sista bilden
Det kan vara så att det nya matades med 2 faser och med 2 nollor. Kan vara så att elektroniken hade 1 fas med nolla och elpatronen 1 fas och nolla ( 230V element ) Så då gick det på 2 faser. Så att koppla in en 3 faskabel, blir att bara koppla in 2 faser från huset, lägga ihop nollorna till en nolla. Värmaren kan vara av kraftigare slag och då behöver den egen fas. Värmarna i SPA är rätt törstiga och behöver en 16 amp säkring.B byggare bobs bror skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 493 inlägg
Det finns SPA som är för både 1 fs och 2 fas inkoppling, det brukar vara i första hand för 1 fas, men kan genom att koppla om lite tampar i skåpet, så det blir för 2 fas. Det gäller då på ett nytt SPA att läsa elschemat exakt vad det står för att koppla om. Brukar hänvisas tex men att kabel si ellr så ska flyttas till den eller den, till man kommit till slutet av beskrivningen.Bo.Siltberg skrev:
Tack för alla svar. Det nya karet har ingen uppvärmning utan bara bubbel. Tänker att det kanske påverkar. Och som sagt, det var bara inkopplat med fas, nolla och jord när jag kopplade ur det där det stod förut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 493 inlägg
Det enda som ger svar på hur badet kan och bör kopplas in är märkskylten och inkopplingsanvisningen. Om det kopplas in på en fas, vilken minsta säkring krävs då?
