11 205 läst · 54 svar
11k läst
54 svar
Koppla in 2st ack.tankar till befintlig vedpanna?
Sida 1 av 4
Kompisen ska koppla in sina 2 tankar på 500liter vardera till en gammal vedpanna från -74 tror jag det var.
Hur ska dessa kopplas in? Det finns ett uttag långt ner på sidan på pannan(svårt att komma åt)Kan man koppla in det på ett annat ställe?
Behövs laddomat?
Måste man dra om rören till elementen samt montera en ny shuntventil till detta? Tankarna står rätt så långt ifrån varandra.
Han vill inte har kvar sin öppna expansionkärl utan vill ha ett slutet. Hur fixar man det? Hur stor måste den vara minst?
Behövs laddomat?
En sån operation blir aldrig bra så det gäller att hålla nere kostnader och arbete. Det enklaste är att koppla in tankarna med 2 motkopplade pumpar där den ena pumpar vatten från pannans topp till tanken vid eldning och den andra i motsatt riktning när man inte eldar. På så sätt kan shunt och varmvattenberedare sitta kvar. kolla på tex termoventiler.se för styrning.
Hårdlöda med kopparfosforlod, definitivt. Sedan klämringskopplingar på några ställen, det går inte att löda ihop en hel installation. Lödda kopparrör håller minst 50 och troligen 100 år.
Välj pumpar på ca 90 W (25/60), det är en storlek över den minsta, med tre effektlägen. Pumpen som pumpar vatten från tank till panna räcker även med minsta effekt 70 W (25/40). Montera pumparna på nedre rör. 28 mm räcker. Titta i papperen för 4030 hur dom gör.
Tackar för hälpen! Då blir det 2st lite större pumpar och dem kopplas på det nedre röret från pannan till nedre röret på tankarna.Matss skrev:
Finns det någon "vridknapp" eller något som man kan koppla till pumparna? Tex läge 1 så går ena pumpen åt ena hållet och sedan vrider man över till läga 2 så stängs pumpen av och den andra pumpen startar och börjar pumpa mot motsatt håll.
Jocke
Du behöver en växlande brytare (till-från-till), finns massor av olika sådana.
Men det bästa är att koppla det med termostater så att man inte eldar med kallt vatten i pannan hela tiden. Laddpumpen ska bara gå då pannan är över tex 80 grader. Och den andra pumpen bara då pannan är under tex 50-60 grader.
Det finns säkert redan en termostat för oljebrännare i pannan. Annars kan man ta en från en skrotad panna.
Så länge tanken är het kommer du att ha självcirkulation tillbaks till pannan.
Ok. Då vet man det.Matss skrev:Du behöver en växlande brytare (till-från-till), finns massor av olika sådana.
Sen var det där med expansionskärlet. Han vill ha slutet eftersom han inte vill ha någon stor tank uppe på vinden. Hur räknade man ut hur stor tank man ska ha?
Jocke
Om det inte finns väldigt starka skäl att ta bort det öppna expansionskärlet, skulle jag absolut behålla det, eller sätta dit ett större. Det är tämligen "idiotsäkert" om det är rätt byggt. Jag har Perifalpanna och 2500 liter ack.tank, laddautomatik, men har ändå råkat ut för kokning ett antal gånger med värme i pannan på upp till 120 grader. Det bullrar som en jordbävning, vatten forsar ur spillröret, men inget värre händer än att det är lite bastukänsla i pannrummet en stund och man får fylla på lite nytt vatten när det lugnat ner sig, kanske även nödkyla en stund. Ju mer avancerad teknik man installerar, desto fler saker som kan krångla. Nyinstallation av öppna system innebär mer rördragning, gissar att det är den förenklingen som lett till att man sparar in lite jobb och pengar på lämna den gamla tekniken. Men om rören redan är dragna, varför komplicera (och försämra) ?
