Ska strax ge mig på att fixa trädäck runt befintligt uterum & behöver då få till en lösning för avledning av regnvattnet. Finns ett stuprör (75 mm) ca 15 cm från en markrörsända (110 mm, se bild), & skulle nu behöva komplettera med både lövsil & någon slags skarv eller liknande för att leda ner vattnet i markröret. Tycker det är lite av en djungel att hitta bland alla rörböjar/skarvar som finns på marknaden & dessutom få allt att passa också 😉, så tar tacksamt emot tips på lösning(ar). Vår grävare har ju löst det runtom huset med ett oändligt antal skarvar kopplade på varandra men vet inte om det finns något smidigare/enklare sätt att lösa det på?
Sätt ihop två 45grades böjar så de blir 90grader + en muff. Kolla vad detta bygger, och kapa seda markröret, så de du byggtihop centrerar med stupröret, när du monterat detta, så behöver du två 45gadersböjar till som du monterar ihop till en 90gradare som går upp mot trallgolvet. Sätt i en bit rör i den som du kapar. I överkanten med trallen, sedan sätter du lövsilen jäms med trallen.
Undvik färdiga skarpa 90 graders böjar,
Och använd glidex när du för in delarna i varandra, underlättar 😄👍
Du får gräva upp en bit runt om röret och kapa det en bit under marknivån, sedan får man leka sig fram med 15, 30 och 45 graders böjar köp någon muff med..offlarjon skrev:Ska strax ge mig på att fixa trädäck runt befintligt uterum & behöver då få till en lösning för avledning av regnvattnet. Finns ett stuprör (75 mm) ca 15 cm från en markrörsända (110 mm, se bild), & skulle nu behöva komplettera med både lövsil & någon slags skarv eller liknande för att leda ner vattnet i markröret. Tycker det är lite av en djungel att hitta bland alla rörböjar/skarvar som finns på marknaden & dessutom få allt att passa också 😉, så tar tacksamt emot tips på lösning(ar). Vår grävare har ju löst det runtom huset med ett oändligt antal skarvar kopplade på varandra men vet inte om det finns något smidigare/enklare sätt att lösa det på?
Tänk på att ha en lövrens som du behöver komma åt i ovankant altan, det ser ut som att du behöver kapa stupröret lite med beroende på hur högt altangolvet kommer😊
Lägger med en bild på färdigt montage med lövrens och påskjutsrör..
Uppifrån och ner behöver du:offlarjon skrev:
* Ev. ett påskjutrör 75 mm för att lätt kunna demontera sil m.m.
* En lövsil. Avråder personligen från "kopp"-varianten då det blir stopp upp i röret om den blir full. Åtminstone om du får några större mängder löv på taket.
* En bit 110 rör utan muff som skall sticka upp över mark. Skulle personligen välja slätt grått eller svart rör, blir snyggast. Här sågar du lämpligen av en bit av slätänden på nedan nämnda 110-rör.
* Ett urval av 110 böjar för att få ihop det med markröret.
* En snutt 110 rör med muff för raksträckan mellan uppstick och markrör.
* En 110 dubbelmuff för att skarva ihop det med markröret.
Som någon skrev tidigare gräver du upp och kapar av markröret på lämpligt ställe så att böjar och sånt hamnar dolt en bit under markytan.
