7 216 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Koppla ihop kopparrör med gängat?????
Har en panna med gängat rör som jag vill koppla ihop med kopparrör.
Båda rörmodellerna har ytterdiameter på 34 mm += 1 mm.
Kan man ta en klämringskoppling och ta bort den motsatta muttern då får man en utvändig gänga men finns det muff/bussning som klarar detta?
Vad är skillnaden mellan svarta och galvade delar?
Sträckan mellan tanken och pannan är 3 meter, vad är skillnaden om man sätter kopparrör eller
järnrör?
Har det någon betydelse mellan invändig och utvändig gänga på röret?
Min tanke var att ingången till röret ska ha invändig gänga för läckagerisken,(Jag tror att min genilampa börja lysa). UTgången till röret blir UTvändig gänga, Jag tror att jag svara själv men kan ni hjälpa mig med dem andra frågorna?
Min hjärna blev precis överhettad.
järnrör?
En del fabrikat av klämringskopplingar har rörgäng men bäst är att använda såna här
http://www.billigtvvs.se/kategorier/1324/rak-utvandig-ganga
Galvade rör ska inte användas i värmesystemet dom är till kallvattenledningar.
Om du använder koppar eller blåa rör spelar ingen roll järnrör är billigare men du måste ha gängverktyg
Vet inte om det finns rör med invändig gänga iaf är det inte vanligt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Om båda rörmodellerna är 34 +/- 1mm, så har du DN25 (1") stålrör och 35mm koppar och om så är fallet behöver du detta för att få en bra, enkel och lätt övergång:haenbradag skrev:Har en panna med gängat rör som jag vill koppla ihop med kopparrör.
järnrör?
http://www.billigtvvs.se/produkter/1326/5594/klamringskoppling-rak-invandig-ganga-35r32
http://www.billigtvvs.se/produkter/123/2144/bussning-32x25
Och mellan stålröret + bussning + INV klämringskopplingen behöver du lin och locherpasta! Smörj även upp själva klämringen + gängan lite med locher, så drar den bättre på koppar-röret...
Nu fick jag en annan variant.
Att om man kopplar ihop koppar och järn så vandrar någonting som sänker hållbarheten på järnet.
För att undvika det så ska man sätta plast emellan tex pex-rör som neutraliserar detta flöde.
Då kom vi in på att (det är ca 2,5 meter mellan )ta en klämringkoppling med pexanslutning och en gängat med pexanslutning och pexslang emellan..Det är mer genomförbart för mig, då räcker det med en skiftnyckel.
Men hur är det praktiskt?
