Har litet pannrum och tänkte om man kunde koppla på 1000l acctankar för i dagsläget finns inga tankar alls. Helt ny panna är ju att föredra men då måste pannrum byggas ut och mer $$$ fram... Behöver snabb/billig lösning inför vintern. Nån som kör med äldre panna och runt 1000l acctankar?
Använd rätt laddomat så funkar det. Är det en gammal kombipanna du eldar med ved så är det stor risk att skorstenen får det svettigt då en dylik panna genererar monstruösa rökgastemperaturer. Att då koppla på stora tankar och elda hårt under långa perioder blir inte bra.
ok så man kan inte köpa vilken "random" laddomat som helst på blocket?
Beror på om du har varmvattenberedningen i pannan eller inte. TROR att den du behöver är Laddomat 5030. Kolla på www.termoventiler.se
Vilken laddomat beror som sagt på om du har en laddpanna utan varmvattenberedning eller en gammal "kombi"panna fån kokseldningsepoken. Sätta tankar på den senare typen av panna är inte lämpligt då den har stor vattenmängd och du får stora värmeförluster.
Ska du ladda tankar med en "kombi"panna får du elda hårt och då får du rökgastemperaturer uppåt 400 grader eller mer.
Laddomater och tankar från Blocket blir dyrt för att inte tala om kopparrör och ventiler. Som resultat av alla utlägg får du ett helt värdelöst vedsystem som du byter ut nästa år.
Eftersom det redan finns panna men inte tank är det troligen inte en laddpanna utan någon gammal "kombi"panna.
I så fall blir det mycket billigare att till vintern stoppa in en begagnad pelletsbrännare i pannan och till nästa år fixa en riktig vedpanna. Utgiften för brännaren får du igen när du säljer den
ja pellets e ju en variant med. Det är en kombipanna från -86 tror jag ved/el/olja
Men käre pöjk, vad heter pannan? Släng upp en bild!
Har dock ca 40kbm torr ved som ligger. Bild på pannan: Bild_150.jpg
Du har ju tur! Pannan ser ut att vara en TMV Alpha Combi underförbränningspanna.
Inte alls så dålig som de flesta kombipannorna. 170 liter vatten + 120 liter i varmvattenberedaren gör att du ska använda laddomat 4030 eller något hembygge.
Pannan ska alltså inte kallna mellan eldningarna som en riktig vedpanna utan när man inte eldar så förs värme över från tanken med laddomat 4030.
Har du så mycket ved på lager så är det nog bäst du skaffar en tank till pannan
tackar för infon låter lovande :)
vad rekommenderas för storlekar på acctankar? Jobbar 7-16 om dagrna vill ju inte att nåt fryser sönder när man är borta 9-10 timmar om dagen....
Husets värmebehov gånger antal timmar utan eldning (7kw/h x 20h = 140 kwh. 140000/55 grader/konstanten 1,16) = 2200 liter Ett litet exempel, kanske inte stämmer helt med dina förhållanden.
Hur mycket ved rymmer eldstaden?
55 liter. Du behöver nog elda tre fulla pannor på kvällen efter jobbet för att det ska räcka till nästa dag. Obs att detta bara är snabba överslag från min sida. Är du lite händig med miniräknaren fixar du det själv. Finns bra info på nätet.
