Jag tänkte be en elektriker montera 2 taklampor och 4 led-spottar i skåp till samma dimmerknapp (1) i väggen. Vill verkligen styra allt med en knapp och i samband med jag renoverar kanske det är görbart.
Min fråga är vad ska jag tänka på så det fungerar, vill inte ena lampan flimrar. Samt behöver jag köpa trafo till led-spottar, vad är ens det, mina taklampor har inte det?
Undrar även om dessa 4 led-spottar saknar dimmerfunktion kan dem bara tändas vanligt när man snurrar dimmerknappen fast resterande 2 taklampor dimras? Kan elektriker fixa det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 441 inlägg
Jag vill hävda att du är chanslös att få detta att fungera med den gamla dimmertekniken. För att öht lyckas behöver varje fabrikat & modell av ljuskälla ha sin egen dimmer, men man behöver fortfarande prova ur kombos som fungerar. Man kan där välja dimmers som kan styras från en central enhet. Kanske fixar Plejd detta via DIM-01 och RTR-xx? Där finns det chans att uppnå din sista önskan också om att styra en odimmad lampa.
Åh ! Om lamporna är från samma leverantör tror du det kommer funka då?Bo.Siltberg skrev:Jag vill hävda att du är chanslös att få detta att fungera med den gamla dimmertekniken. För att öht lyckas behöver varje fabrikat & modell av ljuskälla ha sin egen dimmer, men man behöver fortfarande prova ur kombos som fungerar. Man kan där välja dimmers som kan styras från en central enhet. Kanske fixar Plejd detta via DIM-01 och RTR-xx? Där finns det chans att uppnå din sista önskan också om att styra en odimmad lampa.
Jag tror inte plejd fungerar med mina strömbrytare ringde och pratade med dem, kräver återfjädrande strömbrytare...
Pratade också med elektriker som sa att dem kan prova men det kanske börjar flimra efter någon månad pga olika spänningar. Finns det inget jag kan göra, kolla upp spänningar på trafo så alla överstämmer med varandra?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 441 inlägg
Tyvärr, en traditionell dimmer (gammal teknik) är känslig för fabrikat & modell & kanske batch & antalet anslutna lampor. Så det är alltid en chansning. Du får prova dig fram, eller surfa in till de stora tillverkarna och leta efter tabeller över kombos som de har provat.
Om det fungerar eller inte ser du genast, inte efter en månad. Det har inte med spänningen att göra. Var det verkligen en elektriker du pratade med? Det handlar dels om att dimmer inte korrekt uppfattar vad för slags lampa den driver, och dels att lampan inte korrekt uppfattar hur mycket dimmern har klippt bort från sinuskurvan. Den gamla tekniken gick ut på att reglera energin till en glödlampa. Det fungerar inte på LED, så lampan behöver elektronik som tolkar vad dimmer gör.
Vad exakt är "dina strömbrytare"? Vill du dimma finns två sätt, återfjädrande strömbrytare eller vred. Plejd har båda. Jag vet dock inte om man kan programmera en ratt (RTR) till att styra flera DIM-xx. Var det verkligen Plejd du pratade med?
Tack ni verkar kunna det här! Jag pratade direkt med Plejd och dem kände till strömbrytaren jag köpt (dimmer) som är denna från Buster + Punch, dem menar att den saknar "återfjädrande knapp" (ingen aning vad det är) och därmed fungerar det inte med deras dosor.
https://www.busterandpunch.com/shop/electricity/dimmer-switches/1g-dimmer-white/?finish=white
För mig så tänker jag Plejd är något man döljer i väggarna och sen vilken strömbrytare jag har bör inte spela någon roll, men kanske tänker fel.
Lamporna och LED-lister har jag inte köpt ännu, men är det volt jag ska kolla på och försöka matcha dessa? Jag vill inte lamporna förstörs dessa är extremt dyra vi pratar 20k för taklampa och 4k / spotlight.
Jag köper alltså inga drivdon från leverantörer för min led-strips som hide-a-lite osv, utan Prejd drivdon ersätter dessa och jag kan koppla ihop flera saker till?E etompau skrev:
Vad är Vridratt vs Återfjädrande? Försökt Googla fattar ingenting. Vad har min dimmer jag köpt och går det ändra i efterhand?E etompau skrev:
Ratt=en rund pryl som du snurrar runt för önskad ljusnivå.Kycklingen skrev:
Återfjädrande knapp=ser ut som en vanlig strömbrytare du har på väggen, men knappen fjädrar tillbaka när du trycker på den. Håller du inne knappen ändras ljusnivån.
Din dimmer har en ratt. Den är som sagt inte användbar med plejd-grejor.
Kanske kan dimmer användas till drivdon/trafo som är dimbara på primärsidan (230 V-sidan) och då även styra dina spottar.
Man måste ju inte ha en återfjädrande brytare till plejden, man får dimmra i telefonen då det inte funkar med brytaren men...E etompau skrev:
Vad är poängen med en dimmer i väggen om man inte kan använda den?
