Vad är unionsanslutning för något? Verkar vara något med packning, typ halvkoppling?
Har en cirkulationspump med 1" anslutning på tilloppet, där saknas anslutning.
Någon som har koll på RSK, med rätt anslutningar?
Surfade runt på flera sidor igår men kunde inte hitta rätt.
Helst union -> 22mm klämring.
Tack på förhand!
Krilleman
Är du säker på att det är 1" på pumpen (ca 33mm i diameter på gängan)?
japp helt säker :)
har en motsvarande denna http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-22x25r-inv/?select=true
den passa men jag vet inte om jag får det tätt, när den är monterad.
Dumt att chansa på en söndagkväll utan röris i närheten.
Är kopplingen något jag kan använda för att få det som jag vill?
krilleman_215: Du måste vara "hovleverantör" på alla rörkopplingsfrågor här på byggahus :)
Krilleman
jag har redan kulventil på slingan ca 50cm rör tidigare, på både tillopp och retur.
Kan jag använda kopplingen jag köpt eller blir det inte tätt?
Krilleman
Det går säkert att få det tätt. Dra inte ihop gängan så långt in bara.
Dock är det inget jag skulle rekommendera. Jag skulle satt korrekta unionkopplingar!
Då letar jag på rätt koppling så löser det sig på rätt sätt!
Tack för all hjälp.
