Jag ska seriekoppla två taklampor, och har haft i huvudet att jag ska gå från vägguttaget till en förgreningsdosa som jag kopplar in lampsladdarna i.
När jag nu köpt in alla delarna jag behöver och tittar på det så blir jag dock inte klok på hur det ska kopplas i själva dosan.
Här är en bild på kopplingen så här långt:
Sladden som är kopplad nu är från eluttaget. Om jag nu ska koppla på två sladdar här, hur gör jag detta? Ska "bruna" sladdar in på "brun sida" (d.v.s. den sidan som har brun sladd inkopplad nu) och vice versa för blå, eller ska alla bruna in i samma hål och samma sak för alla blå?
Ursäkta om det är lite oklart, har inte terminologin helt klar för mig :)
matfilosofi
harry73
på bruna sidan har alla skruvar kontakt med varandra och på blå sidan har alla skruvar kontakt med varandra, så alla blåa trådar i varsin skruv på blåa sidan och alla bruna trådar varsin skruv på den bruna sidan. precis så som du trodde innan du blev lite osäker ;)
Alltingesnett
Brun ihop på brun sida och blå på blå sida använd ett hål för vardera tråd. Det du bör se upp med är att få in det vita ytterhöljet under dragavlastningsklämmorna, det ska komma in i dosan någon mm och inte som nu klämma på de färgade trådarna.
Och då kommer du att ha parallellkopplat lamporna inte serie, men det är en petitess i sammanhanget.
trattalask
Ja, du ska koppla alla bruna "på samma sida" och alla blå "på samma sida". Dock så vill jag påpeka att du parallellkopplar och inte seriekopplade. Anslut inte alla av samma färg i samma hål, det kommer inte att bli bra.
Sen ser det inte ut som att du dragavlastat korrekt och skalat ledarna lite långt. Överfallen skall se till att kabeln inte går att rycka loss och skall ligga över hela kabeln, inte bara innerledarna.
Skala inte av isoleringen mer än vad du behöver för att ansluta kabeln i plinten.
Är du det minsta osäker, ta hjälp av någon som kan och förstår. Det kan tyckas trivialt att koppla in en lampa. Men felaktigt utfört kan det bli både fara för liv och egendom.
Stort tack för alla svar! Då vet jag hur jag ska gå vidare (samt att detta är en parallellkoppling snarare än en seriekoppling) :)
Angående skalningen av kablarna så är jag medveten om att den inte är så bra, nu använde jag en kabel som varit skalad sedan tidigare bara för att försöka förstå mig på hur det ska kopplas, sladden som ska användas "på riktigt" ligger fortfarande och väntar, oskalad. Ska göra ett noggrannare jobb med den, det lovar jag :)
harry73
A
Bild på slutresultatet sedan. 😜
SkaneErik
Bifogar bild på slutresultatet, som efterfrågat :) Jämrans pill med att få allt att få plats måste jag säga, men det gick till slut!
Tomtom79 och 12 till
Bilden skulle platsa i vilken lärobok som helst! (y)
Müssli och 1 till
Ser bra ut förutom två små saker, sladden som går snett neråt vänster och rakt åt höger har lite för korta trådar, den som går snett uppåt vänster har fint slack på trådarna (kanske lite lite slack).
Sladden snett neråt vänster kan få lite slack genom att lossa överfallet och trycka in sladden lite, sladden rakt åt höger skulle bebövas skalas upp lite för att göra slack.
Gammal tråd men pedagogisk. Samma problem - två taklampor över köksbordet, till ett uttag.
Är det OK att lägga förgreningsdosan (kopplad så som bild i inlägg #7) i första lampkåpan?
Ja, det är helt okej att ”dölja” förgreningen i ena lampkåpan.
putte22
Har jag gjort rätt? Min dosa ser inte exakt ut som den i inlägget
  • Elektrisk dosa med anslutna gul- och brunvävda kablar och instick på en träytan.
ja
Lina Hedberg
Glöm inte att skruva fast dragavlastningen
Alfredo
Tack alla som svarat! Finns det något sätt att använda sig av jordade sladdar? Förgreningsdosan jag har köpt ser ut som trådstartarens - jag har inte hittat någon annan modell, men är absolut öppen för att köpa en annan om det behövs.
