Hejsan, behöver koppla förbi denna allians fläkt och sätta en varvtalsregulator men får inte ihopa det hur jag ska koppla in den. Den gamla fläkten är slängd så kan inte kolla hur den var kopplad. Någon som kan klara ut det?
Bifogar bild på kopplingsschema
När jag la 230 via bygel på 4 på utgående till gamla fläkt men då small en huvudsändning. Byglande även N till 5 på gamla fläkten.
  • Kopplingsschema för alliansfläkt med detaljerade anslutningar för motorer och varvtalsregulator, innehållande 220V ledningsdragning och terminaler.
