jag har lite problem med min taklampa då jag vill vara hundra innan jag gör något.
På första bilden ser man sladdarna till lampan och övriga bilder till taket.
Då det är två olika faser i lampan går det att bara koppla in svart och brun på legobiten?
Hur ska jag därefter koppla övriga färger?
Elanslutning för taklampa med svarta, bruna och gröngula ledningar kopplade till kopplingsplint.
Elanslutningar för taklampa med osäker koppling, synliga sladdar och kontakter mot taket.
Öppen elinstallation med exponerade sladdar och kopplingsklämma i ett tak.
Öppen taklampa med synliga anslutna sladdar och en kopplingsklämma, fråga om koppling av svart och brun sladd.
Nuvarande koppling gammal lampa som sitter
Du vill alltså flytta över den via anslutningsledningen med stickpropp från gamla till nya lampan?
Den nya lampan verkar stöda krontändning, att man via två vippor kan tända ena eller andra "halvan" av armaturen(?)
Dock ser det ut som att du endast har en tändtråd framdragen till uttaget så krontändning fungerar inte.
Då får du flytta ihop den blå och bruna under samma skruv i den nya lampan.
Sedan kopplar du in anslutningsledningen färg på färg.
Du behöver skala upp anslutningsledningen lite till och kapa fas + nolla lite så att den grön/gula skyddsledaren blir längre än de andra två, detta för att den ska släppa sist om kabeln rycks ur.
Det går inte att se om lamputtaget är skyddsjordat (kanske är endast stickproppen och den vita anslutningsledningen jordad). Om alla andra uttag i rummet är skyddsjordade så ska även detta lamputtag vara jordat, annars inte.
Hej bo och tack för svar. Men är det inte brun och svart jag ska lägga under samma skruv? Alltså l1 samt l2?
På din nya lampa så skall mycket riktigt L1 och L2 kopplas ihop, och matas av en ledare från din gamla sladd. Blå (N) skall vara sin egen, och likaså jord. I övrigt som Bo säger.
brun o svart ska det va ja :surprised:
