Ska koppla in en anode till min vvb. Funderar på det räcker med att koppla minuspolen till plåten runt beredaren eller om de menar att den ska kopplas till själva beredaren som är i emalj.
Tror plåten är nitad, dvs finns inga skruvar. Räcker det då med att köra en plåtskjul någonstans på ”chassit”?
Hur är det gjort från början i den vvb du ska byta anod i?
Varför ändra till något annat än orginal?
Du kan du göra som du tänkt. Enl bilden du visar så ska någon kabel anslutas till täckplåten och då kan du ju göra det som du tänkt dig att sätta en skruv på lämpligt ställe. Men se till så du inte har något som kan ta skada bakom. Och du behöver ju slippa bort ev färg för att få kontakt.
Attefallshus som garage koppla mot befintligt.
Hur seriekoppla elektrisk varmvattenberedare med ackumulatorberedare?
Vatten & Avlopp -
Felaktigt (både elektriskt och estetiskt) inkopplade trafos till spottar. Vad göra?
El -
Elektrisk handdukstork med dold anslutning inkopplas till apparatdosa
El -
Hur koppla Ljuskrona? det elektriska...
Teknik
