AlltsåF frause skrev:
Men neutralledaren har väl inte kontakt med jord vid påslagen jordfelsbrytare? Noll-och jordskena är ju separerade i centralen och jordfelsbrytaren står ju bara i kontakt med faser och neutralledarereturen skrev:
I någon punkt före jordfelsbrytaren sitter nolla och jord ihop i alla normala svenska elinstallationer. Det kan vara i centralen eller tidigare. Så med tillslagen jordfelsbrytare är det kontakt mellan neutral och jord. Men inte med frånslagen jordfelsbrytare.S Skandiamannen skrev:
· Blekinge
· 10 356 inlägg
I decennier har jag predikat att mäta är att veta. Med årens visdom modifierar jag detta en smula.
Det finns mätfel. Många tror att två decimaler efter kommat ger en bra mätnogrannhet. Men det är ju helt fel. I bästa fall ger instrumentets dokumentation hänvisning till procentualt fel, rundningsfel, systemfel.
Sedan kan instrumentet användas fel, eg man mäter en spänning i en elledning som är frånkopplad och det är en spänning som orsakats av kapacitiv överkoppling. Spänningen finns och är mätbar men saknar betydelse i sammanhanget.
Sedan finns det tillstånd som uppenbarar sig i sammanhanget utan att mätning behövs. När jag går in i mitt jobbs högspänningslabb så ser jag att vissa saker är spänningssatta utan att mäta. Och där gör man inga fel för det slår illa.
@bo : du vet säkert att gamla elektriker förr i tiden urskiljade fasen genom att tafsa på den. Helst med fingerryggan så att man slapp risken att kroka på ledaren under chock.
Det om något är en metod att inte rekommendera!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Här är en gammal bild från Kjell&Co som visar vad du undrar över. Här ser du att PE- och N-skenan är förbunden med varandra via JFBn. Det är därför det är jobbigt att identifiera skyddsjord i en anläggning utan JFBn eftersom man inte enkelt kan koppla isär N och PE.S Skandiamannen skrev:
