Sannolikt är vit tändtråd, röd skyddsjord och svart neutral.
Mät overifiera detta.
Den röda ansluter gissningsvis till eluttaget under dimern.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Med de uppgifter vi nu har är du ganska nära.J Jonas Bernhardsson skrev:
Följs Avemo's inlägg.
Två frågor till:
Finns det en JFB som skyddar rummet?
Satt det ett skyddsjordat lamputtag där tidigare innan du tog bort det, anslutet till dessa tre trådar?
Det enda som då återstår är att bekräfta, inte anta utan vara säker, på att röd är skyddsjord.
Det gör du då enkelt genom att bryta JFBn.
Ta en jordad skarvsladd och plugga i ett jordat uttag.
Ohmmät mellan röd och jordblecket i skarvuttaget. Du ska ha god kontakt.
Mot de andra två ledarna ska du inte få något mätutslag.
Vad som sedan är tändtråd och nolla är inte viktigt men det är bra om det blir rätt. Med skyddsjorden identifierad så går det att mäta spänningen, 0 V mellan nolla och skyddsjord och 230 V mellan tändtråd och skyddsjord. Eller, säkrare gör som Avemo beskriver och resistansmät.
Man kan även titta lite närmare i dosorna. Bakom dimmern ser det ut att finas två vita? Har du två vita i taket också, där en ligger lös inne i dosan eller sitter ensam på en plint? Då kan man anta att vit är tändtråd.
Har du ingen JFB så blir det jobbigare, men vi kan börja här.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
En elektriker på plats kan titta sig omkring i rummet och skaffa sig en bra bild, även genom att fråga innehavaren.T Thomas_Blekinge skrev:
Nu är vi på ett forum och har ingen aning om hur det förhåller sig. Att göra antaganden fungerar i kanske 95% av fallen, men då får du beskriva tydligt under vilka förutsättningar som du ger denna mätprocedur. Risken är dock att TS bara läser proceduren...
Den mätaren får inte användas om det finns risk för två faser (400 VAC).J Jonas Bernhardsson skrev:
· Blekinge
· 10 356 inlägg
Jag gör inga antaganden. Läs i #8, att jag pratar om sannolikheter.
Nu har vi lyckats förvirra TS totalt. Inte ens om mätaren han köpt är lämplig är man överens om.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Ja, det finns sannolikheter.T Thomas_Blekinge skrev:
Men sedan gav du en mätprocedur utan villkor för att ta reda på sanningen, eller?
Ja! Det ger under givna villkor sanningen för om röd är skyddsjord.T Thomas_Blekinge skrev:
Med en jordfelsbrytare installerad är det ju trivialt att reda ut vad som är tändtråd, nolla och jord eftersom jorden är den enda som har ohmsk förbindelse med jord i valfritt annat uttag med utlöst jordfelsbrytare.Bo.Siltberg skrev:
Tändtråd är den ledning som har spänning mätt mot denna jord med aktiverad jfb.
Nolla är då den ledning som blev över.
Utan är det inte lika enkelt.
