Enligt manualen så ska det gå
"Det är möjligt att koppla bort eftervärmnings-batteriet till läge ”0”, då lyser ingen avlamporna (6), (7), (8) eller (14)."
Men den nämner inte hur. Gör man det via ett kommando på styrpanelen eller måste det göras manuellt på aggregatet?
Om jag inte missminns totalt så trycker du upprepade ggr på nedåt-pilen för värmaren, tills alla lampor för denna slocknat.
Sen kan man också dra ut kontaktstycket på kretskortet, men det är överkurs.
Det gjorde susen. Tack så mycket. Skönt att det var så enkelt :)
