På lantstället vi köpt finns en hydroforpump i källaren (se bild).
Typ denna: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-015255/
Matas med vatten in från egen brunn som oxo har en hydrofor i pumphuset 25 m bort.
Oftast 1-4 bar tryck in.
Mitt problem är att hydroforen aldrig startar. Std verkar vara 1,5-3 bar start/stopp. Inte ens om jag slår av invattnet, så matartryck går ner till 0,2 bar, går den igång
Kan jag tvinga tryckbrytaren (se bild) att slå till?
  • Närbild av en hydroforpump från Meec Tools med rött tryck på/av-knapp och specifikationer synliga på en etikett.
  • Närbild av en tryckbrytare på en hydroforpump i en källare, med synliga kablar och en fjäder.
Har du ström fram till tryckbrytaren?
Jag har ström i uttaget iaf, men ska mäta nere på tryckbrytaren.
Småbrukaren
Kolla efter glapp.
Muttern på den med stora fjädern är för att ställa till/från och den lilla för diffen mellan till/från, om du skruvar ut muttern på den stora så blir det ett lägre start/stopp. Sen som sägs, kommer det spånning till tryckvakten.
Dra ur sladden koppla ihop blå och brun, sätt i sladden, startar den inte så är det stopp från boxen. Koppla tillbaka blå och brun. Skruva av locket på boxen om ta ett foto hur det ser ut där och kanske få en hint om vad som kan vara fel och åtgärd/felsökning.
erikssou
