12 921 läst · 13 svar
13k läst
13 svar
Kontrollampa spis lyser även avstängd.
Var i en grannes sommarstuga och fick se att en av lamporna på spisen lyste trots att den var avstängd. Spisen är en drygt två år gammal Cylinda, i princip oanvänd. Jag kikade i bruksanvisningen men det stod inget om att den skulle lysa för att indikera att det fanns spänning eller inte.
Mätte i uttaget och samtliga faser funkar och N och skyddsjord verkar ok.
Spisen är en 400V spis och är inkopplad på tre faser och skyddsjord. Mätt på perilexkontakten mellan L3 och jord så är det ca 750kohm, mellan de andra faserna och jord så är det oändligt. Bryter jag L3 i säkringsskåpet så slocknar lampan.
Antar att spisen är kass? Vad är det som kan orsaka detta?
Kass? Har de spisen för lampans funktion eller för att laganat på?
Knacka / banka hårt på spisen. Templarmet är en enkel bimetall som skall ”gå tillbaka” själv men är mekaniskt trög.
Lite fundersam till lampan som lyser, det är väl bara en lampa som indikerar att spisen är igång, trodde jag, inte lampan till att plattan är varm.L Leif i Skåne skrev:
Nu var det ingen häll utan en spis med plattor, tror jag, som ts skriver om.
Kanske dags att ts lägger in en bild på vad han menar.
Mvh P-A
Efter att ha kikat igen så är det lampan till ugnstempen som lyser.
Men varför är det kontakt mellan skyddsjord och L3 på spisen? Det kan väl inte vara rätt?
Kanske är så enkelt att man ska sätta på ugn och plattor för att se om ev fukt torkar ut.
Även här var det lampan till ungstempen som lös. Vred man ungstempvredet (ugnen avstängd) till runt 50 grader så slocknade den.P Mattiaz skrev:
Efter ett tag (när vi använt spisen mer) försvann som sagt "problemet". Kan säkert vara så att det är fukt som spökar
Lyfter denna tråden lite… fick du nån klarhet i problemet? Jag har precis samma problem.K Kallebo skrev:
I "old school" spisar sitter oftast en glimlampa i dessa applikationer och de har en tendens att lysa lite svagt även om allt är avstängt. Har sett motsvarande på flera spisar. Lyser den däremot med normal styrka när allt är avstängt finns det nog skäl att ta en närmre titt.
