Nästa fråga här 😁
Fråga hur sitter doserna fast igentligen?
E dom svåra att flytta .
Skulle behöva flytta dom 20 cm upp🤔
  • Eluttag på vägg under renovering med synlig isolering och kabeldragning.
  • Elektrisk dosa monterad i vägg med synliga kablar och en adapter hängande, frågeställning om hur dosan är fäst och om den går att flytta.
Ofta spikar man fast dosorna med ganska långa spik i träreglarna men det finns också särskilda dosfästen. Kräver en del pyssel att flytta uttaget. Nytt hål för slangen genom regeln krävs. Har du inte stängt av strömmen eftersom uttaget sitter kvar??
avh67f
Den dosan är för ingjutning och den ser ut att vara lite "udda" fastsatt. Rätt dosa har hål i sidorna som man använder när man spikar eller skruvar fast dosan i regeln. Köp en ny och rätt dosa. Gör ett nytt hål genom regeln för slangen som går till vänster. Koppla loss uttaget det första du gör sedan du skruvat ur RÄTT säkring.
Panor82 och 3 till
Jo strömmen var av under arbetet👍
Ok låter som jag behöver få hit en elektriker 🤔
avh67f
Patrick0327 Patrick0327 skrev:
Nästa fråga här 😁
Ser ut som en vanlig eldosa som är spikad i regeln.
https://www.elbutik.se/product.html...qvAzm8mm6RLtpW1IxNhk3I2CwEIWOiNQaAtemEALw_wcB
Det syns 3 stjärnskruvar i överkant på dosan, 2 vid slang/studs och en vid dosan. Vore doan fäst i regeln skulle det inte finnas någon orsak till dessa skruvar. Hur det ser ut på undersidan kan jag inte se.
Ps
jag tycker att det ser ut som IDEALPLASTs ingjutnadsdosa.
Dilato
Det är skpiköron på den, sitter även ett spikhål mella stutsarna. För att få bort den, så ta en större avbitare och intill regeln så syns spikarna, grepa och bryt ut en lite bit och den sedan, växla mellan spikarna, annars sgår dosan sönder. Återvinning går bra om den är hel.
Aha ska kolla på det ,tackar
Ps
Jag gissar att skruvarna håller fast slangarna i dosan, ja ett riktigt hempatent.
Det kan eventuellt vara 20 mm stosar och 16 mm slang, därav skruvar som håller slangarna på plats.
Patrick0327
Är det den dosan jag TROR finns den bara med 16 mm stos.
OM det är den så var den det billigaste man kunde få tag på, några kr/st
Patrick0327
