Kom ut och såg denna vackra kontakt.
Har en Calix sladd till Motorvärmaren .
Den är hel och fin.
Men ni ser hur kontakten ser ut i stolpen.
Vad säger ni är det nått fel vid installation av stolpen?
Eller kan ni det var nått fel på Motorvärmare?
Men mest konstig är ju att jordfelsbrytaren inte slagit in och brutit strömmen.
Den är hel och fin.
Ser ut som skälet till att elsäkerhetsverket inte rekommenderar laddning av elbil från schuko !nybörjare866 skrev:Kom ut och såg denna vackra kontakt.
Den är hel och fin.
Dvs dålig kontakt mellan kardeler och uttag, eller liknande, som lett till överhettning då det behövs en större ström under en lägre tid (tex motorvärmare 2000w under säg 30min eller så)
Behöver ju inte bli ett jordfel ( i det läget: Det kräver ju att strömmen tar "fel" väg - i detta fallet har den ju "använts" för att elda upp uttaget - typ) och inte heller en ström som går över säkringens nivå---det är därför det kan börja brinna: Energin utför ett arbete, vilket den ju ska, dock på fel ställe och för koncentrerat, vilket kan skapa en brand :/
Stolpen kanske är korrekt installerad från början också, men har över tid får ngt glapp eller liknande...beror lite på när det gjordes osv förstås
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 932 inlägg
Fukt med åtföljande överslag kan också vara en bov i dramat.
För oss som bor nära havet på västkusten är det rätt vanligt att strömmen kryper mellan de två stiften i pluggen när det är salt och fuktigt i luften.
I detta fallet så tror jag dock mer på överhettning. Överslag brukar inte bli sådär sotiga.
Kan också vara dålig kontakt mellan Schuko-plugg och Schuko-uttag som ledit till överhettningen. Det torde synas på stickproppen som användes om det är det som är källan.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 932 inlägg
