Vi håller på och bygger badrum och har satt upp isolering samt ångbroms. Vad kommer härnäst på väggarna? Som jag förstår det bör vi köra konstruktionsplywood och sedan gips? Men behöver verkligen plywooden vara 15 mm? Och är det nödvändigt med våtrumsgips - vanligt gips funkar inte?
Eller räcker det med våtrumsgips inne i duschen?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 163 inlägg
15mm är nog vettigt för handdukstork, spegelskåp och handfat med mera.
Vanligt gips funkar överallt, även i duschen. Utanpå kommer ju tätskiktet så gipset utsätts aldrig för fukt.
Modigt av er att påbörja en större renovering utan att veta från start hur man gör! Gillar det på nåt sätt!
Den här är inte så dum att bläddra i.Smisksågen skrev:Vi håller på och bygger badrum och har satt upp isolering samt ångbroms. Vad kommer härnäst på väggarna? Som jag förstår det bör vi köra konstruktionsplywood och sedan gips? Men behöver verkligen plywooden vara 15 mm? Och är det nödvändigt med våtrumsgips - vanligt gips funkar inte?
https://sakervatten.se
Edit - Länken funkade inte.
Skulle gå till broschyren "bygg badrummet rätt".
Det finns inga krav på våtrumsgips utan vanlig gips går ypperligt och är prisvärt..Smisksågen skrev:Vi håller på och bygger badrum och har satt upp isolering samt ångbroms. Vad kommer härnäst på väggarna? Som jag förstår det bör vi köra konstruktionsplywood och sedan gips? Men behöver verkligen plywooden vara 15 mm? Och är det nödvändigt med våtrumsgips - vanligt gips funkar inte?
Du behöver ingen plywood om du kortlar bakom gipsen vid varje infästningspunkt som du tänker göra igenom tätskiktet, vilket inte alltid är så lätt..
Därav så har branschen tagit fram en typgodkänd vägg med 45x70 reglar som klenast och 15mm konstruktions plywood och gips innnan du börjar med tätskiktet..
Så det är bara själv att avgöra om du på förhand vet vart alla infästningar ska vara så kan du skippa plyfan men den är ett väldigt enkelt och tryggt alternativ..
Stort tack, då kör jag på 15 mm.S Småbrukaren skrev:
Angående gips, duger det med typ en sån här standardskiva? Hur tjock kan man tänkas behöva?
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...sskivor/vagg-takgipsskivor/gipsskiva-standard
Ja, det får bli plyfa. Tack!R Rejäl skrev:Det finns inga krav på våtrumsgips utan vanlig gips går ypperligt och är prisvärt..
Modigt - eller korkat, haha. Det kan inte mer än gå åt helvete, tänker jag. Och man lär sig alltid något.Padde Kvist skrev:
För själva tätskiktet tar jag dock in någon, det vågar jag mig inte på. Men fram dit borde man kunna klara av för att hålla kostnaden nere.
Men har våtrumsgips inga fördelar kontra vanligt gips? Ifall man bara skulle satt det i duschen blir det inte så mycket dyrare. Men om det inte blir bättre är det ju ingen mening.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 163 inlägg
Fördelen är väl att det blir högre vinst för butiken.
Om tätskiktet görs korrekt så kommer gipset aldrig i kontakt med fukt.
Nu kapar jag min egen tråd här. Jag har som sagt satt upp ångbroms, men så läste jag att man inte ska ha det på innerväggar. Det låter förvisso logiskt.
Grejen är bara att det är ett gammalt trähus med gamla brädor bakom. Kör jag inte ångbromsen runt innerväggarna också kommer det bli rätt svårt att få tätt, tänker jag? Även om jag tejpar “avslutet” på ångbromsen.
