Det börjar bli dags att sätta bjälklaget till loftet i mitt attefallsprojekt. Jag har letat efter lämpliga beskrivningar över hur jag ska tänka, men jag hittar inte så mycket bra material.
Nedan kommer en skiss över min nuvarande plan. Bjälkarna är 195x45 mm. Skissen är inte skalenlig. Tänker jag rätt?
Bifogat finns också bilder på 195x45-bjälkarna som är fästa i väggreglarna där jag tänkte fästa balkskorna. På ena bilden syns också den bärande väggen som loftet ska gå över.
Framför allt undrar jag exakt hur skarven ska utformas:
Vänliga hälsningar
//Vilsen byggare
- Var bör skarven placeras? Bjälkarna är max 4 m tror jag. Ska jag sikta på mitt emellan bärarande väggen och motsatt sida?
- Bör man ha genomgående bultar genom tvärbalken?
- Ska man kanske göra på något helt annat sätt?
Vänliga hälsningar
//Vilsen byggare
Jag skulle ha skippat den där skarven på mitten, åtminstone den där tvärgående lösningen med balkskor det blir inte bra och dessutom krångligt och onödigt dyrt.
Om du inte kan köpa reglar som spänner över hela vidden så är det bättre att du skarvar ihop dem två och två. Sida vid sida med lim och skruv. Ju längre sträcka de går omlott vid skarvarna ju starkare och bättre.
Tack för svar. Ungefär som enligt den nya bilden nedan? Alternativt kan ju skarven ligga rakt på den bärande väggen som någon föreslog i tråden. Behöver man någon speciell typ av lim och skruv för den typen av skarv?G Gabbe1 skrev:Jag skulle ha skippat den där skarven på mitten, åtminstone den där tvärgående lösningen med balkskor det blir inte bra och dessutom krångligt och onödigt dyrt.
Tack för alla andra svar i tråden också.
Måttet till skarven skall vara ett frågetecken, inte 7 m.
Skälet till att jag har valt 45x195-bjälkar är att jag konsulterade med en snickare tidigt i projektet som menade 195 skulle räcka.
Jag förstår att det skulle vara lättare att använda bjälkar som går över hela längden. Men jag har helt enkelt inte sett några sådana i de byggvaruhus jag har besökt. De längsta jag har sett har varit 4.0 eller 4.2 m tror jag.
Är inte på plats för att mäta just nu, men tror spännvidden är strax över 3 m. Circamåttet till bärande väggen är nog närmre 1.5 m än 2 m när jag tänker efter. Men oavsett funkar det ju att skarven läggs på den bärande väggen om det skulle vara en fördel.Centano skrev:
Verkar som att många är överens om att skarven bör läggas över den bärande väggen, så här kommer en ny version på skissen där jag också rättat till måtten.
Bör man tänka på något när man fäster bjälkarna i den bärande väggen? Räcker vinkelbeslag och skruv?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Tack! Planen är balkskor mot ytterväggarna. Jag funderade mest på infästningen i bärande väggen vid skarven. Där ser jag inte hur en balksko skulle vara tillämpbar.R Rejäl skrev:
Då siktar vi på lask på båda sidor. Förutom kanske för den yttersta bjälken? Där blir det väl kostigt med en lask på utsidan? Eller är det värt att det blir lite fult för en starkare skarv? Vad är lämplig längd på lasken, 1 m?
Bästa svaret
På den bärande väggen räcker det med en enkelt vinkelbeslag.E eiwallin skrev:Tack! Planen är balkskor mot ytterväggarna. Jag funderade mest på infästningen i bärande väggen vid skarven. Där ser jag inte hur en balksko skulle vara tillämpbar.
Vi brukar laska med 34x170mm virke ifall du har 45x195bjälklag längd 1800mm..
Mot yttervägg så räcker en..
Konstruktion och material till innertak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillverka trappa själv. Anlita någon för ritning och konstruktion?
Möbelsnickeri -
Isolering intill bjälklag
Isolering -
48x48mm bjälklag till 12kvm balkong
Altan & Uteplats -
Förslag till konstruktion för bjälklag över gammal källare
