Behöver lite input på olika lösningar. Vi bygger en liten sommarstuga som ska kall ställas på vintrarna. Kommer köra utan ångspärr och med cellulosaisolering.
Alt. 1 (utifrån)
Lockpanel
Läkt 34mm
Utegips
120mm isolering
inv. spikläkt 45mm + isolering
alt. 2
Lockpanel
Läkt 34mm
Vindduk
120mm isolering
osb
alt. 3
samma som 2 men utan osb inv. istället avstyvning med hålband.
Samtliga ytskikt invändigt kommer vara spontad panel av något slag.
Tacksam för synpunkter.
(Viktigt för mig att det är hyffsat lättbyggt och helt så lite dyra skivmtrl som möjligt.)
Om du vill undvika dyra skivmaterial som du skriver, så skippa OSB invändigt. Du ska ju ändå ha spontad panel invändigt, känns onödigt med OSB/Plyfa då som man oftast sätter bakom gips för att ha något bättre att hänga upp grejer i.
Hålband eller bara snedsträva med trä i några fack på varje vägg?
Funderade på att göra infällda snedsträvor i hörnen. Men det är ju lite pyssel iofs.
Du kan ju snedsträva med den invändiga 45x45 utan att det blir allt för mycket merjobb.
calvin82
Du kan ju sätta bara en skiva 12mm Plyfa på varje vägg för att styva upp. Typ 900mm närmast hörnet. Sen klyva ner 45 regeln just där skivan sitter till 32 mm.
3 av 4 väggar bör vara tillräckligt.
smart! Tack
Ett krux är att vägglivet är 3000mm så jag får inte en hel skiva på höjden men det kanske räcker med att kortla så att en 2500skiva går att fästa i alla kanter?
Kanske är bra att ta en 1200 skiva så du får den över 3 väggreglar. Lägg i en bit till på 500mm över och skarva ihop med en remsa som du lägger bakom och skruvar i.
