Hej.
Jag ska bygga en inspelningsstudio från grunden, vilket självklart är hur kul som helst, men det blir ju väldigt många frågor som kräver svar, som t.ex. hur jag ska tänka kring väggar. Jag har gjort så mycket research jag kan, men man kan ju inte ställa en fråga för många gånger, och ni här är ju grymma på detta
Jag har gjort en skiss i SketchUp på hur jag har tänkt. Det som jag själv är lite fundersam över är hur det funkar med att lägga en OSB-skiva under ytterpanelen. Jag har sett att väldigt många gör det och det verkar fungera, men är lite osäker på hur fungerar med vårt klimat..
Inifrån ut: 2 lager gips, 1 lager OSB, ångspärr, 45x90 regel med isolering, luftspalt, 45x170 regel med isolering, OSB-skiva, vindpapp (?), spikregel, 21x120 ytterpanel samt lockläkt 22x45 och så lite målning som grädden på moset.
Mvh
Mvh
De du sett är möjligen i staterna på tv? i Sverige är det inte många som sätter osb bakom panelen just för att de är känsliga mot fukt, aldrig bra med limmade träfiberskivor och fuktig miljö.
kolla på
https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/osb-skivor/
De skriver lite om osb skivan och är väll ganska opartiska till just det användningsområdet du funderar på.
Skivan bakom panelen är till för att ge stadga och som kryssning av reglarna, högre väggar kräver ofta gips på utsidan och träskiva på insidan för att du ska få stabila reglar som inte vill böja sig i veka riktningen.
låga väggar under 3 meter kräver ofta bara på insidan, gips är också bra som stabilisering av reglarna.
skivan på utsidan gör också att väggen blir tät och motståndskraftig mot vind, samma som din vindpapp.
sen kommer vi även in på små gnagare som tycker att isoleringen i väggen är trevlig, där finns det plåtkammar man kan sätta i botten om man använder vindduk.
Senaste rekommendationen för luftspalt är numer 34mm, värt att tänka på om när du bygger nytt.
kolla på
Tack för din input!pjapen skrev:Hej
kolla på
[länk]
Inte så mycket på tv, men det stämmer att jag är med i forum där de flesta bygger just i staterna, därför ville jag bolla frågan här. Väggarna kommer att vara under tre meter höga, så jag oroar mig inte över själva stabiliteten, utan om ljudnivån ut. Därför måste jag få in minst ett skikt med nåt slags skivmaterial på ytterväggen.
Ett tips till är att täta de båda innersta lagrena med gips. Innersta lagret tätas ju normalt med spackel och remsor i skarvarna men se även till att få det så tight som möjligt mellan takgips och väggips. Springan som blir tätar du lämpligast med en flexibel fog. T.ex. tec-7.
Täta också det nästa innersta lagret gips på samma sätt och förskjut skarvarna mellan de båda lagren gips om möjligt. Även utegipsen bör du täta skarvarna med. Här används lämpligast tejp avsedd för ändamålet.
Det kan låta fånigt, men just lufttätheten gör stor skillnad i ljudisolering. Av samma anledning bör du tänka till flera gånger över ventilationen.
Absolut! Lite glipor här och där kan ju jämföras med ett enda stort hål i väggen om man slår ihop dom. Då blir ju alla lager helt förjäves Där luft läcker ut läcker ju också ljud ut, så ventilationen blir ju en utmaning som du säger.V vectrex skrev:Ett tips till är att täta de båda innersta lagrena med gips. Innersta lagret tätas ju normalt med spackel och remsor i skarvarna men se även till att få det så tight som möjligt mellan takgips och väggips. Springan som blir tätar du lämpligast med en flexibel fog. T.ex. tec-7.
Verktygstokig
· 1 377 inlägg
Jag antar att det är en semiflytande konstruktion du tänker bygga, dvs inte ett flytande inre skal men med frikopplade väggstommar och takbjälklag. På utsidan sätter du utegips som redan föreslagits. Dessa kan monteras mellan reglarna om du salar på lite virke insida regelfack. Antal lag du skivar beror ju på hur nycket ljudisolering du behöver.
Gipsen monterar du utan generalskarvar och med saxning (omlott) i hörnorna. Ljudfällor för ventilationen kan du integrera i takbjälklaget.
Ingen infälld el och vikten av täta genomföringar verkar du ha koll på.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Det finns upphängd skruv just för ljuddämpare konstruktioner.
https://byggteknikforlaget.se/en-smart-skruv-som-ljudisolerar-vaggar-och-tak/
Verktygstokig
· 1 377 inlägg
Jag antar att det är en ljudstudio som ska byggas och då hjälper tyvärr inte denna typ av produkter.
Takkonstruktion och bärande väggar i äldre hus, eventuellt åsar?
Tak & Vind -
Konstruktion av ytterväggar för vridstyvhet.
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande konstruktion för innerväggar i hus med grund fylld med skumglas?
Byggnadsvård -
Ljudisolerade väggar
Isolering -
Konstruktion, bärande väggar osv
