Tänkte bygga upp min golvärme på föjande sätt.
*Golvspånskiva 22mm
*Slät aluminium plåt som limmas/skruvas på spånskivan för att sprida värmen
*Fästa 16mm slang med JR-klammer eller APK-klammer på detta
*Primer
*Flytspackla 20mm med fiberspackel
*Plastmatta
Är detta en gångbar lösning?
Vad säger experterna på forumet?
Behöver jag armeringsnät då jag ska lägga plastmatta?
Skippa plåten, spacklet sprider värmen men det beror hur tätt slangarna läggs.
Flytspackla med fiberspackel?? finns det??
Protte
http://www.ardex.se/Product.aspx?p_id=10470
Detta bör väl gå att använda. Går en säck/m2 så det kostar ju en slant.
Plåt har jag tillgång till gratis så jag tror jag lägger det iaf. Bör ju kunna bli lite bättre värmespridning med plåt.
Jag skulle vara oerhört rädd att plåten inte ligger helt plan mot underlaget och din spackling kommer att spricka när man går på golvet oavsett hur mycket du limmar och skruvar, nä.
Om du perforerar plåten så spacklet kommer åt spånskivan under så kan jag köpa det hela men då ska plåten vara perforerad och inte bara några hål borrade.
Protte
Fick ett tips av en byggare idag att skruva fast smala remsor av gipsskiva på plåten och klämma fast slangen mellan dem så behöver man inte så mycket fiberspackel. Han tyckte även att 12mm slang var bättre.
Det ska väl inte vara så farligt ifall man får en spricka i spacklet när jag har plastmatta som tätskickt/ytskickt och inte rollat tätskickt med klinker??
ALLT syns genom en plastmatta, t.ex den utomhuslagrade spånskivebiten som vi skruvade fast kvällen före golvläggaren kom, 10 st skruv är den skruvad med men lyckligtvis raka rader och jämn delning.
Gipset ska väl då vara golvgips som är hårdare.
Protte
