Håller på med en walk in closet där jag ska ha ett fritt hängande hyllplan från vägg till vägg. Hyllplanet ska hålla upp klädstång och ovanpå kommer det förvaras allt möjligt. Det är 4 meter mellan väggarna och djupet ska vara 60 cm. Undersidan ska målas och ha fin finish, ovansidan kommer inte synas så inte samma krav på den.
Tänker då att jag ska ha lister på sidoväggarna samt på väggen i bakkant på hyllplanet som den vilar på. Framtill kan jag köra med tre stolpar med en meters mellanrum, alternativt endast en stolpe på mitten om det räcker.
Problemet är dels då att det är 4 meter vilket gör att jag behöver ha en skarv som jag då antagligen kommer spackla för att dölja innan målning. Men det stora problemet jag har är att jag vill fälla in en ljuslist typ 10-15 cm från framkant. För detta behöver jag en skåra som är 6 mm djup och 15 mm bred.
Har tittat på typ limfogskivor i furu/gran på Bauhaus (27x600x2400). Tror väl att det skulle funka men kvaliteten känns sådär och skivorna var rätt konkava.
Vad kan man annars använda som klarar en skåra för ljuslisten? Plywood, spånskiva. Kan man ta t.ex. 22x70 som en ram och sen klä in den i något skivmaterial så man får ett ihåligt hyllplan men som är hållfast (blir dock rätt hög då)?
namnbyte
Ska du ändå till att bygga hade jag kikat på att fräsa in spåren med en handöverfräs... Inte så farligt dyra
ricebridge
Även andra byggvaruhus har stavlimmade skivor, t ex K-Rauta. Du kan också nosa lite i närmaste Ikeas fyndhörna efter bänkskivor med skönhetsfel.
Ska du fräsa spår så är varken plywood eller MDF att rekommendera; då vill man ha massivträ.
Ett vanligt sätt att få trä att inte slå sig är att vändlimma; finns en del om detta på forumet.
En vanlig bänkskiva går att få i de måtten men kolla först att du får in den genom dörrhålet. Annars är mdf smidigt och köper du två skivor kan du dubbla tjockleken med förskjuten skarv och med rätt tjocklek kan du skippa stolparna. Det skulle jag iofs i alla fall hellre lösa med en tvärvägg mellan hylla och tak men det kanske inte funkar med övriga planer.
Inga problem att fräsa i mdf men för all fräsning testar man på spillbitar först.
Var inne på bänkskiva i laminat först, hålla nere priset, men hittade ingen vit på 4 m. Ska även ha likadant på motsatt vägg så ska alltså ha två hyllplan på 4 m.
Men blev så att på morgonen när jag gick upp fick jag syn på den ram jag byggde för att ha byrå-delen på, men som vi tog bort då det blev så högt annars. Den låg så fint på golvet och då tänkte jag att varför inte klä in den i mdf helt enkelt.
Fick byta ut tvärreglarna mot lite längre då hyllan ska vara 60 cm djup och sen åkte jag till K-rauta och köpte 6mm Mdf som dom fick kapa upp i rätt mått åt mig. Så kapade då direkt så jag fick 16 mm springa för aluminiumlisten. Sen limma/spika fast på över och undersidan samt framkant. Så nu är det spackling och målning kvar.
Kostnaden blev mycket lägre också. Reglar kanske 200, mdf 350 och färg och spackel 200, detta då för ett hyllplan.
Är en bastant pjäs men inga problem att lyfta själv.
Nedmonterad trähylla på trägolv inomhus vid vita stolar, ommonterings- eller reparationsprocess pågår.
Matbord klätt för målning, maskeringstejp, skyddspapp, vit färg, inredning, lugnt hem.
Hyllan på plats.
Ett organiserat klädrum med inbyggd förvaring, klädhängare, blommigt tapetmönster och trägolv.
Unikt namn och 2 till
