Håller på att riva en vägg hemma när jag stötte på en märklig liten "dosa" eller vad jag ska kalla det inne i väggen. Har pratat med en elektriker och visat bildpå den men han har aldrig sett nåt liknande.
Tänkte hör om det är någon som har en aning om vad det är?
// Marko
För mig ser det ut som en gammal lampkontakt som är fastskruvad.
Kanske ett äldre teleuttag..
Ja jag funderade oxå på gammalt telefonuttag!
Har tagit loss den nu och så här ser den ut på baksidan.
Har mätt och det är spänningslöst!
Kanske gammal interntelefon?
Kan vara gammalt larm eller internt ringledningssystem. Hade något liknande, som gick till en tavla med numrerade luckor, som föll ner så att man kunde se varifrån någon påkallade ( tjänstefolkets) uppmärksamhet. De var dock anslutna med vanlig 2-ledar telekabel. Kabelfärgen här pekar ju mot typ brandlarm eller dyl.
hsd
Radiouttag för antenn
den röda kabeln är en bandkabel, där ledarna är parlalella utmed hela längden och håller en viss impedans vanligen 300 ohm
Mikael_L och 1 till
fallklafftabla_06.jpg Det kan vara ett uttag för signalknapp till en gammal "signal anl" Betjänt eller Piga
Indikeringstablån satt ofta i köket
Jag tror också att det är ett uttag för radio när jag ser hur ledarna ser ut.
Tack för alla svar!
Känns som att jag kan klippa bort den där utan någon större att någon större skada sker då med andra ord!
hsd
kolla var den tar vägen, för skojs skull;)
Mikael_L
Jag tänkte också "gammal modell av antennuttag för radio eller TV" ...
Såhär kan en gammal anslutning för 300ohm antenn med 300ohm bandkabel se ut på apparatsidan.
Skulle det vara samma hålavstånd och storlek på hålen i ditt uttag så är det troligen ett antennuttag.
Mikael_L
Men när jag tänker efter så undrar jag om det inte var 4mm bananplugg på den tiden, och två lösa bananer i vardera ände av kabeln. Så det inbördes avståndet mellan hålen inte spelar någon roll !?
hsd
det var n kontakt med 2 stift fixerade å de int skulle passa vägguttagen
