Ska isolera avluften från värmepumpen i vårt hus med PE30.
Detta då jag kommit på att den är oisolerad och ligger i isoleringen bara.
Men nu när jag öppnade kattvinden såg jag att där sitter en isolering redan.
Kan jag låta den sitta och skarva med pe30 på lämpligt ställe?
Är ju en hel del isolering o riva:
Och här borta (3 meter från VP) är de inga tecken på kondens. Däremot närmast pumpen är det kondens.
Isolerad ventilationskanal i kattvind med synlig fiberisolering och trästomme. Plastfolie och gul isolering syns i omgivningen.
Avloppsrör i kattvinden omgiven av gul isolering, samt träpaneler och gips. Diskussion om isolering och kondens vid värmepumpen.
Det enklaste för min egen del lär ju vara att låta den vara o dra PE30 fram till den typ.
Samtidigt kanske PE30 är bättre?
PE30 har ett tätskikt runt om sig just för att stoppa fukten innan isoleringen. Vilket den befintliga saknar. Men har de funkat innan utan att kondens bildas så låt den sitta. Och är det fuktigt i rummet där vp sitter emellanåt så isolera den biten med.
H Håbbe01 skrev:
PE30 har ett tätskikt runt om dig just för att stoppa fukten innan isoleringen. Vilket den befintliga saknar. Men har de funkat innan utan att kondens bildas så låt den sitta. Och är det fuktigt i rummet där vp sitter emellanåt så isolera den biten med.
Den befintliga är ju bara på kattvinden så kanske inte lika allvarligt om de läcker lite fukt där..
Slangen mellan VP och kanal är isolerad. Men inte i bjälklag utan det är de jag ska åtgärda nu.
Men de har tydligen funkat bra att den ligger k isolering bara..
Märkt nu när isoleringen är borta att de fälls ut desto mer kondens redan.
Nja, mögel är vanligt på kallvind speciellt i äldre hus där ångspärr saknas i mellanbjälklaget
Ah..
Kanske är bättre o byta?
Får se hur komplicerat de är att trä.
Men läst att man skarvar med pvc tejp. Alltså sån man tejpar ångspärr med..
Borde kanske gå att klippa upp den vid behov o tejpa.. kan ju ej bli sämre än de är idag.
Huset är byggt 1990
Glömde... Och dålig ventilation på undervåning
A amoreex skrev:
Ah..
Huset är byggt 1990
Finns cell gummi som man lindar runt, typ armaflex
amoreex
Det tror jag ej vi har..
Nedre plan är 100m2 och har 3 frånluftsventiler som går till FLVP
Minns ej siffrorna från justering men tror han la sig på lite över 0.4L/s
Håbbe01
Nu är det gjort.
Inte perfekt men säkert bättre än de va tidigare!
fick tyvärr dela på strumpan för o få dit den.. så blev mycket tejp. Men svårt o se att de påverka något. Isolering och ventilation i en åttagårdsdel, inneslutet i silverfärgade kanaler. Strumpa klippt och tejpad för passform, med trästrukturell ram.
Håbbe01
