182 läst · 1 svar
182 läst
1 svar
Kondenserande frånluftshuv
I samband med att vi lade nya takpannor på huset så bad vi plåtslagaren att sätta en huv till frånluften från vår Flvp, denna gick tidigare ut i carporten då vi bytte från elpanna till Flvp 15 år sen och då var det enklast att göra så men nu ville vi alltså ha upp den på taket.
Undertaket är masonit och man har tagit ett hål i masoniten som stämmer överrens med huven inlopp, som det är nu så är det bara det isolerade (50mm isolering) spiroröret som går direkt upp i huven och slutar ca 5-10 från taket på huven, nu när det är någon enstaka minusgrad och övergång till nollan och plusgrader så bildas kondens som hänger ner som istappar och smälter så smått, min fråga blir då helt enkelt hur ska man gå tillväga för att undvika detta ?
Mata upp spiroröret ännu längre mot huvens tak samt isolera dödutrymmet i huven ??
Huven sitter ovanför carporten så ingen direkt fara att kondensvatten ska ta sig in i varken hus eller garage men vill ju ändå inte ha det så varje vinter när tempen går från minus till plus.
