Hej, har bytt till större fönster(sågat i fasaden) och nu när det har blivit kyligare ute så märker vi att det blir kondens på insidan, som sedan rinner ner och börjar att mögla. Inte speciellt trevlig.
Nu undrar jag hur man kan bli av med kondensen?
Hoppas på svar, frugan börjar att tvivla på min hantverksmässiga kompetens ;D
Mvh Luppe
Öka värmen under fönstert och se till att den varma luften kan stiga obehindrat förbi glaset. ;)
öka ventilation/luftintag en anning så att den fuktiga inneluften har chans att komma ut (i fall huset är för tätt efter renoveringar ;))
gaia
Kolla framförallt vad du har för luftfuktighet...
Vi har också haft lite kondensproblem nu i höst när temperaturen gått under minus 10 men det verkar ha löst sig själv.
Min gissning är att vi hade kvar byggfukt i huset (nybygge) från den rengniga hösten och sensommaren. Nu när luften ute blivit torrare så har huset sakta torkat ut så att nu har vi minimalt med kondens även fast utetempen är minus 20.
Vilken typ av ventilation har ni?
Följ AndersG´s råd och kolla luftfuktigheten!
/Jögga
