1 815 läst · 3 svar
3 svar
Kondens problem på värmeåtervinningsaggregat.
Jag har lite problem med min CBA 125 från PBH och kondensavledningen från aggregatet. dels så låter (Pluppande) det i ett avledningsrör som går ner i ett avlopp på baksidan. Dels så svämmar karet i maskinen över med kondensvatten när det blir kallt ute (-10). Röret på baksidan har inget vatten lås kan det vara lösningen eller vad kan va problemet.
Nibe f1255 hög kondensor in temperatur problem!
Värmepumpar -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Jag har kondensproblem, snälla hjälp
Fönster & Dörrar -
Högtryckstvätt el problem kondensator
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Semi-isolera kallvind - kondensproblem?
Byggnadsfysik
