Hej. Bor i ett modohus byggt -73 med självdrag. 2 fönster och en balkongdörr på nedervåningen och 1 balkongdörr och 1 fönster på övervåningen är bytt till nya 3glas (gjort -19) resten är original 2glas. Uppvärmning el-element och luftvärmepump. Nu senaste månaderna har vi haft så helvetiskt med kondens på insidan rutorna. Vet ju att resten av fönstren borde bytas...men varför kan det ha blivit så tvärgalet nu?! Har det nån betydelse att temperaturen ute är helknäpp..-20 ena dan och +5 nästa?! /Linda
Förmodligen pga att ventilationen i huset har minskat nu när ni bytt ut ett antal gamla fönster till nya med 3-glas. Sedan blir ju elementen kalla under fönstren när ni värmer med luftvärmepump istället.
BirgitS och 1 till
Men nya fönstren och luftvärmepumpen har ju suttit där i 5år och det har aldrig varit så mycket kondens som nu... 🤔
Kallt fönsterglas och fuktig luft.
Ventilera, kör avfuktare eller öka på elementen under fönstren
Runnis
Attitudeswe
Läckage tak? Trasig PAX fläkt? Ändrade tvättvanor? Installerat luftfuktare? Sänkt temp inne? Tillökning i hushållet? Installerat tätlister? Matlagning utan köksfläkt? Nya krukväxter? Läckande inbyggnadstoalett (kolla vattenmätaren). Stopp i dränering/takavvattning?
sblixten
Satt nya tätlister på 4 av dom gamla fönstren på nedervåningen....kan det vara det?
Då bör dom ha bättre isolervärde. Troligtvis är det antingen ökad fuktbelastning eller minskad ventilation som gör det. Testa att vädra ut
Attitudeswe
Installera en PAX i badrum+ tvättstuga.
Eller en enklare FTX av plattmodell som återvinner 65% värme i ventilationen och tar in torr uteluft.
Varje person bildar 50g vattenånga/timme. Är ni många med begränsad ventilation?
Använd värmepumpstorktumlare. Billigt och undviker 4-5kg vattenånga jfr torkskåp/hängtork. Centrifugera på 1600varv...
Fukt ska ut och frisk luft in.
Var åker luften ut? Funkar fläkten/ventilerna/kanaler/etc som dom ska.
Var kommer friskluft in? Dags för fler ventiler?
Som ovan. Mer fläktar och tilluftsventiler.
BirgitS
Även om ni nu har (rull)gardiner som förhindrar att luften rör sig framför fönstren så ökar risken för kondens.
Ja, det fanns och kanske finns den lösningen för tilluft att låta det dra in luft genom att låta del av fönster sakna tätningslist.
Som ett tips vid kommande fönsterbyte så kan det vara värt att låta de nya fönstren få en spaltventil, ett tillval vi gjorde på sovrumsfönstren vid byte och hus med självdrag.
Är det kondens på både de äldre och de nyare fönstren?
