Av vad jag kan se (hos Träguiden bla) så kan rännkrokar monteras på pappremsan under fotplåten eller infällda i råsponten (om man har förstärkningsregel). Jag valde att fälla in. Nu har jag under montering noterat att kondens bildas på rännkrokarna (se bild). Är detta ett försumbart problem eller borde man lägga små pappbitar under krokarna med?
När pappen är lagd finns inte längre har ett luftflöde runt kroken så då finns det minimalt med fukt som kan kondensera. Det borde alltså vara lugnt.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 224 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 224 inlägg
Den är snudd på onödig, men istället för att själv avgöra när den är eller inte är nödvändigt är det ganska klokt att bara slänga dit den jämt. Under en fotplåt har du förutom kondens en liten risk för att det sugs kaprilärt, min erfarenhet är att det bara ett praktiskt problem vid låga lutningar men den är kanske inte värd så mycket.L LukasK skrev:
Någon dyr special fotplåtspapp har jag dock aldrig någonsin köpt utan en remsa av det man lägger på resten av taket räcker gott och väl.
Jag tror jag vet vad jag gjorde för fel nu. I min iver att göra försänkningen fullständig - dvs inklusive skruvskallarna - gjorde jag att pappen nu inte ligger tätt mot rännkroken och därmed kan luften utan problem komma in över den.
