Vi flyttade in i ett hus från 1911 där man behållit de äldre fönstren, dessa är i gott skick överlag men vi valde i somras att skrapa och måla fönstren (tog hjälp av målare). Detta då dessa fönster på övervåningen var i mindre gott skick ytmässigt. Dessutom var det konstant kondens / vatten på det inre glaset mellan båda fönsterpartierna. Vilket vi bad om skulle försvinna. Nu är de renoverade fönstren (inkl. nisch) ditsatta sen ett bra tag dock har inte blivit av med problematiken att kondens samlas på de inre glasen mellan fönsterpartierna. Se bilder.
En snickare som jag känner har hyvlat lite i underkant på det yttre paret för att skapa drag / ventilation men utan resultat. Min fundering är ifall det blivit för tätt. Det kan tilläggas att det sitter tätlist mot det inre paret av fönsterbågar samt element under resp. fönster.
Min fråga är nu ifall ni har några tankar vad detta kan bero på samt hur jag ska gå tillväga för att bli av med denna problematik? Se bilder för hur det ser ut innan och efter målning/renovering.
Produkter som diskuteras: "fönsterrenovering"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Varm fuktig inomhusluft tar sig ut mellan rutorna, därav kondensen mellan rutorna.
Var sitter tätningslisterna?
Normalt ska det vara tätning mellan inre bågen och karmen.
Eventuellt "dammlist" mellan inre och yttre bågen.
Den sitter på fönsterkarmen mot inre fönsterbågen. En snickare som jag pratat med trodde ev att det var för tätt och ingen cirkulation under och över den yttre fönsterbågen på vilken kondensen sitter). Kan det vara värt att hyvla ”luftspalt” i över och underkant av fönsterbågen?
Tecken på dålig ventilation. Prova att installera fläktar i kök och badrum som aktivt drar ut luft därifrån. Då kan ny frisk luft komma in i de andra rummen utifrån (via självdraget) istället för gammal luft tar sig upp till övervåningen och trycks ut genom fönstren och skapar kondens.
Du skriver kondensen är "på det inre glaset mellan båda fönsterpartierna". På bilderna ser det ut som om det är på det yttre glaset? Är det bara en synvilla?
Är kondensen på insidan av det yttre glaset kan det vara som du redan misstänker, för tätt mellan uteluft och mellan glasen. Det utrymmet ska vara uteluftventilerat. Ta bort färglager eller på annat sätt se till att bågarna håller ett litet avstånd.
Elles smaska på med ett rejält undertryck i huset, borde också fungera.
Hej, mindre bra formulerat av mig. Kondensen är på det yttre glasets insida. Tack för bekräftelsen av min misstanke. Jag ska hyvla lite på bågens samtliga sidor för att skapa utrymme för ventilation. Eller är det över- respektive underkant som är att föredra?O [old rusty] skrev:Du skriver kondensen är "på det inre glaset mellan båda fönsterpartierna". På bilderna ser det ut som om det är på det yttre glaset? Är det bara en synvilla?
Såna detaljkunskaper saknar jag. Min kondens (mindre än din) löste sig när jag tog bort färg men mina var helt igenmålade.M Marcus Nylund skrev:
Det är uppe & nere som det är viktigast att det är luftspalt mellan karm och ytterbåge.M Marcus Nylund skrev:
Under förutsättning att det är fönster som ska vara uteluftventilerade. På jobbet har vi fönster som är inneluftventilerade, visserligen så är det 2+1 fönster.
Kondens mellan isolerade fönster - vems ansvar?
Juridik -
Kondens mellan fönster
Fönster & Dörrar -
Kondens mellan rutorna, kan fukten ha kommit utifrån?
Fönster & Dörrar -
Köldbrygga och kondens - balkong som är utstick från gjutet mellanbjälklag
Byggmaterial & Byggteknik -
Kondens mellan fönstren vid hårt regn
Fönster & Dörrar
