746 läst · 8 svar
746 läst
8 svar
Kompressorfel
Hjälp, kompressorn bråkar.
Vi uppstart känns kärvar den. Liksom lite fastnar och drar inte runt. Efter ett par försök så slår den igång och börjar komprimera. Bytt olja och tömt kondensvatten. Någon idé någon ?
Är det en sån vanlig liten enfas? Isf skulle jag gissa på dålig kondensator.
Som fotografen skrev så kan enfasare ha en trött kondensator.Mattias Johansson8 skrev:
Men det är heller inte ovanligt att avlastningsventilen strular.
När kompressorna startar ska ledningen mellan tank och kompressor vara trycklös, så att motorn inte bromsas i uppstartsläge.
När mekanismen som sköter detta kärvar smyger det in luft bakvägen och motorn får svårt att starta.
Tack för svar. lösningen är att byta kondensator som jag tolkat det?
Ett annat vanligt fel när inte kompressorn inte orkar starta, kan vara spänningsfall, jag hade 1,5 kvadrat ca 15m matning till garaget innan, och var ljuset på(120W) så startade inte kompressorn släckte jag ljuset orkade den. Efter jag bytte matarkabel till garaget har det i te varit några problem med starterna.
Har kompressorn funkat innan i det eluttaget du använder nu?
En annan tråd om krånglande kompressor:
https://www.byggahus.se/forum/threads/kompressor-orkar-inte-starta-med-tryck-i-tanken.297431/
Hej, kompressorn har fungerat väl i uttaget som den nu sitter i. Men när den inte startar upp så blinkar ljuset i garaget vilket jag antar är ett spänningsfall av något slag. Det är flera matningar som går till garaget. (Har inte varit med och dragit elen i huset och lite bristfällig dokumentation)K Keld skrev:Ett annat vanligt fel när inte kompressorn inte orkar starta, kan vara spänningsfall, jag hade 1,5 kvadrat ca 15m matning till garaget innan, och var ljuset på(120W) så startade inte kompressorn släckte jag ljuset orkade den. Efter jag bytte matarkabel till garaget har det i te varit några problem med starterna.
[länk]
Besserwisser
· östergötland
· 2 137 inlägg
Gissar att det beror på att den inte orkar,startar den om du tömmer lufttanken först?Mattias Johansson8 skrev:
