17 837 läst · 6 svar
18k läst
6 svar
Kompressor Abac
Undrar också om man måste ha oljeavskiljare vid lackeringsarbeten?
Hade nämligen tänkt att lacka med den ovan nämnda kompressorn..
Data:
Transportabel. Lämpad för kontinuerlig drift av de flesta typer av tryckluftverktyg. 2-cylindrig, remdriven kolvkompressor. Kullagrad. Stålfodrad lättmetallcylinder. Helautomatisk drift med motorskydd, tryckströmbrytare och manometer. Reduceringsventil med manometer för att lätt ställa in rätt tryck. Snabbkopplingar passande typ ”Cejn” m. fl., 3 luftuttag. Med elkabel. Godkänd tank. Max arbetstryck 10 bar. Välbalanserad, tyst gång och effektiv kylning. Genomlupen cyl.volym(l/min): 476. Fri avg luftmängd vid 6 bar (l/min) 310. Max arbetstryck(bar) 9. Motor(hk) 4. Luftbehållare(liter) 50. Vikt(kg) 50. DimensionLxBxH(cm) 86x38x69 Spänning: 400V, 3 fas. 98 dB. (Artnr: 200035)
Data:
Hej,har ett par Abac kompressorer själv och känner flera som har modellen med 150 liters tank.Ett tips kan vara att efterdra toppen,en bekant glömde detta med följd att "ventilpaketet" havererade.Annars har jag inte hört att nån haft problem.
