16 569 läst · 145 svar
17k läst
145 svar
Komplettera med luft/luft värmepump
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 222 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 222 inlägg
Jag har inte så bra koll, jag litade på installatören och vill av någon anledning jag inte kan förklara ha Mitsubishi för det finns ju ännu mindre innedelarA anen skrev:
Har lagt märke till att elpatronen gått i 30 min (0,5h x 8 kw) från 28 juli till idag. Det måste väl förklaras av varmvattenberedning? Och då har vi ju enbart duschat halvvarmt nu på sommaren. Är inte det märkligt att elpatronen behöver stötta nu på sommaren? Tilluftstemp är inställd på ca 20-21 grader.J Josth skrev:
Varmvattenspets kanske? Ställ upp temperaturen så att varmvattenspets inte behövs eller stäng av patronen helt.A anen skrev:Har lagt märke till att elpatronen gått i 30 min (0,5h x 8 kw) från 28 juli till idag. Det måste väl förklaras av varmvattenberedning? Och då har vi ju enbart duschat halvvarmt nu på sommaren. Är inte det märkligt att elpatronen behöver stötta nu på sommaren? Tilluftstemp är inställd på ca 20-21 grader.
Ok. Mycket stora varmvattenuttag känns konstigt. Iofs duschat lite längre vid ett par tillfällen under perioden, men typ på medelvärme skulle jag tro.
Ang legionellakörning såg jag att det var inställt på var 14e dag, är det rimligt eller kan det göras mer sällan?
Se mitt inlägg. Höjer du tempen så kör den inte (IVT490).A anen skrev:
Som du kan se så räcker 60 grader gott.
I praktiken så är det dock inget problem med en normal vattentemperatur om det inte finns större mängder i inkommande vatten
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Legionella
