16 553 läst · 145 svar
17k läst
145 svar
Komplettera med luft/luft värmepump
Sommar = kyla från LLVP när det behövs och 310P gör enbart varmvatten. Vår/höst = 310P gör varmvatten plus (lite) värme. Vinter = Värme från en eller båda LLVP och 310P värmer rum med stängda dörrar samt varmvatten. Bara att sätta ner termostaterna i rummen som istället värms av LLVP (310P har shunt inte växelventil).A anen skrev:
Förstår inte skillnaden mellan att ställa ned termostater vs termostater ställs på tex 21 gr och stänger av framledning när det är 21 gr eller varmare ?J Josth skrev:Sommar = kyla från LLVP när det behövs och 310P gör enbart varmvatten. Vår/höst = 310P gör varmvatten plus (lite) värme. Vinter = Värme från en eller båda LLVP och 310P värmer rum med stängda dörrar samt varmvatten. Bara att sätta ner termostaterna i rummen som istället värms av LLVP (310P har shunt inte växelventil).
Har själv golvvärme i 15 cm betongplatta där varje slinga / rum har sin termostat .
Ställer man ner termostaten I ett rum, så blir bara det rummet kallare. Ställer man ner framledningen blir alla rum kallare.Tomture61 skrev:
En vp ska ju jobba med så låg framtemp som möjligt, så i första hand ska mannju jobba med framtempen, i andra hand (t.ex. vid överdimensionerade radiatorer, eller rum som aldrig används) jobba med termostaten.
Inget bra svar på min fråga .B BSOD skrev:Ställer man ner termostaten I ett rum, så blir bara det rummet kallare. Ställer man ner framledningen blir alla rum kallare.
Infon du kommer med är för min del mycket välkänd .
Så gör jag. Värmer till 25 grader på natten då elen är billig. Styr även FLV så att den är varm på morgonen och därmed ger stödvärme under dagen.A anen skrev:
Funkar tyvärr ej för mig att ställa termostater till rum som ej nås av LLVP på så låg temp .J Josth skrev:
Rum som ej nås av LLVP är sovrum för mina ungdomar , de vill ej ha 15 i sitt rum .
Rum i mitt hus har tilluft från utsidan av huset + har stängda dörrar .
