16 553 läst · 145 svar
17k läst
145 svar
Komplettera med luft/luft värmepump
Tänkte på detta. Har inte elpatronen på F470 3 lägen? Typ enöigt 3, 6 & 9. Isåfall kanske mer rättvisande att multiplicera med ca 6 för att få ut rätt kWh? MvhJ Josth skrev:I meny 3 - info finns 3.3 tillsatsinfo där man ska kunna utläsa antal timmar el-tillsats totalt. Då bör det vara så att man ska multiplicera med 9,3 som är el-patronens max-effekt för att få antal kWh el-patronen har förbrukat. Man brukar säga att en traditionell FLVP som F470 klarar värmen i huset ner till ca +6° ute med enbart kompressorn om man snålar med varmvattnet så det är på vinterhalvåret el-patronen får jobba mycket.
Det går naturligtvis att mäta momentan elförbrukning för en LLVP också. Är den fast installerad behövs en elmätare installerad på fasen i elskåpet. Är den installerad med schuckokontakt funkar en enklare emätare för några hundralappar.G OMathson skrev:Om man har strömmätning tex trafos i mätartavlan ser man alla fall det. Om jag stänger av allt annat i huset och ändrar förutsättningarna ser jag att min bergvärme drar drastisk mer ström (effekt) när det gör varmvatten än när den värmer acctanken med lägre temperaturer, har även klockat temphöjning i tanken (tanken tillfälligt avstängd mot huset). Är då kanska lätt att räkna ut cop, kalla sidan är rätt statisk.
Svårare på luftpumpar då det är för många okända faktorer.
Har själv mätt min senaste Toshiba under våren och fått bra låga värden på den.
Jag skaffade en ny LLVP som komplement till min FLVP i vintras. Jag värmer i princip hela huset med LLVP och bara varmvatten och två sovrum. Min beräknade vinst på detta är ca 4000kWh per pr.
pacman42 skrev:
Kort återbetalningstid med dagens elpriser, ca 2 år kanske ännu kortare.pacman42 skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Javisst, men svårare att mäta vad en luft vp ger i värme, lättare med bergvp om man har en tank.B Boende45 skrev:Det går naturligtvis att mäta momentan elförbrukning för en LLVP också. Är den fast installerad behövs en elmätare installerad på fasen i elskåpet. Är den installerad med schuckokontakt funkar en enklare emätare för några hundralappar.
Den här hittade jag i min manual. Min pump är inställd på 8kw. Kanske bör multiplicera tidsfaktorn med 8 eller ev. 10,25 som är max...J Josth skrev:
En annan fundering innan jag gör slag i saken. Är det bästa verkligen att komplettera med LLVP när jag redan har FLVP (vattenburet)? Vilka möjligheter finns annars? Hur hade ni gjort i mitt läge? Jag vill ffa minska förbrukningen.
Bott i villan 1,5 år. Förbrukade 17200 kwh första året och detta år verkar det landa på ca 15500. 2 plansvilla med relativt öppen planlösning, särskilt bv. Nuvarande FLVP är 10 år gammal.
